#2495321
Сын подарил свой старый системный блок, на который переставил тюнер. Теперь тюнер не "видит" пульт дистанционного управления. Операционка Windows 7, если это важно. Что может быть? Если потребуются наводящие вопросы, милости прошу, но с учетом, что я даже не "чайник", а много ниже.
драва переустановить на тюнер,под семерку
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
Скорее всего, в Настройках найдите закладку "Устройства" и на ней "Настройка ПДУ". Поставьте "галку": Использовать пульт ДУ. Еще будет предложено выбрать сам пульт из раскрывающегося списка. Там еще можно будет настроить кнопки пульта, если функционала по умолчанию не хватит.
Vikont8 написал :
В том-то и дело, что в настройках ПДУ не виден, то есть окно с настройками ПДУ не активно.
Модель тв-тюнера? Прилагался ли к нему пульт изначально или же вы используете универсальный пульт? Правильно ли выбрана модель тв-тюнера? (таже картинка, закладка "Устройства", но выше).
Тюнер Flytv2000 был вместе с ПДУ, прекрасно работал на старой машине под Windows XP.
Если вы используете родной софт, прилагающийся к тюнеру, попробуйте его переустановить, хотя есть мнение, что без специального патча родной софт не позволяет пользоваться ПДУ. Или установить программу и найти свой пульт в списке ПДУ, которые поддерживает программа.
ИК приемник от ПДУ в тюнер вставлен?
И как писали выше по 7-ку нужны драйвера, если на диске от тюнера нет драйверов под 7-ку, то он будет работать не корректно, если вообще будет работать.
Зайдите на сайт производителя тюнера и поищите драйвера под 7-ку.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
В первую очередь я бы смотрел дрова... Если тюнер старый и выпущен раньше семерки, то есть вероятность, что она его просто не видит и посему нужны новые драйвера
