#2495356
Уважаемые форумчане,
Проблема такая - залип (забился грязью ???) ниппель для подкачки воздуха на ГА.
При нажатии на золотник тонкой отвёрткой - ничего (ни воды, ни воздуха).
Система состоит из насоса Тайфун TF-60, 2 ГА zilmet(80 и 100 л), РД, самопромывной фильтр на входе и фильтр тонкой очистки 10 мкм после ГА. Второй ГА пришлось поставить год назад, чтобы реже-включался-выключался насос при поливе сада-огорода (после ГА и автоматики стоит тройник в дом и на полив).
В 100 литровом ГА - дырка (вода с ниппеля аж струёй бьёт), рабочий - фактически один ГА, да и его из-за залипшего ниппеля не подкачаешь, давление воздуха не проверишь. При поливе (расход около 10 л/мин) насос сейчас 2 мин накачивает, 5 мин сливается вода, т.е. 1 влючение насоса за 7 мин вроде более-менее.
ВОПРОС: как скрутить- поставить на ГА ниппель (постадийно), каким образом он герметизируется в металлическом корпусе ГА, если вернуть к жизни не удастся - на какой его заменить ?
А то залезу в единственный работающий ГА (вроде бы мелочь - ниппель), а как бы совсем без воды не остаться
А после с чуть-чуть более спокойным сердцем можно будет с худым ГА воевать
Добрый день!
  1. Из ниппеля должен выходить только воздух, если вода, то порван резиновый мешок в ГА.
  2. Отвернуть ниппель колпачком с автошины и заменить на новый.
РекламаРаздаём миллион!
Укладывай плитку, участвуй в конкурсе,
выиграй главный денежный приз от компании КРЕПС!
Подробнее
запаситесь. Ну и новый ниппель не помешает иметь в хозяйстве, чтоб машину не разбирать )))))
Скорее всего прорвался резиновый мешок, в полость попала вода и ниппель заржавел.
