Нужен совет по кладке парапета из газоблока на лоджии
Лоджия длиной 5 метров.
нашел газоблоки толщиной 100мм, длиной 600мм, высотой есть 400 и 200 мм.
Думаю 2*400 + 200 мм будет как раз хорошо в высоту.
Подскажите пожалуйста, как лучше их разместить, от пола: 400-400-200, 400-200-400, или 200-400-400 ?
Как правильно армировать и привязывать к боковым стенам?
класть планирую на клей для газоблока
Привязка к стенам
Ложить на цементную смесь
Делая кладку стены 5,6 метра с проемом под дверь(высота потолка 3 метра), тут как то бросал между рядов рейку от кухонь+ саморезики= жесткость гарантированна
Цементную смесь а не на цемент
Лучше каждый ряд, можно и через, по месту определись, арматуркой или чего там есть под рукой засверливаясь в сену на 10 см
т.е. от стены до стены на всю длину делаю штробу в газоблоке, в стены забиваю арматуру и ее от борта до борта закладываю, правильно?
да, почему рекомендуете на цементную смесь а не на клей?
