#2496193
Пока выбираю себе второй кондиционер, заморочился такой штукой, как техническое совершенство кондиционера (вот ведь придумал себе развлечение )
Итак, вот есть 4 кондея
  1. ME MSZ-GE25VA
  2. MHI SRK25ZJX-s
  3. General (Fujitsu) ASHG09LECA (Energy Plus)
  4. General (Fujitsu) ASHG09LUCA (Discovery)
Последние два скорее всего имеют одинаковую начинку..
Вот интересно, с технической точки зрения принадлежат ли эти модели одному классу? Механика, электроника? Или есть явно выигрышные или проигрышные решения (технические).
Просто есть такая заморочка - люблю технически совершенные вещи ))
ЗЫ 1 - у меня есть.. но насколько он совершенен - не знаю Но кажись не очень, ибо движение шторок шумное Все остальное - замечательно.
Ваш выбор 2 ....
главное его качественно поставить.
и лет 20 он вам верой и правдой прослужит.
Бориска66
Про Вашу любовь к mhi наверное весь форум знает ))
И все же, наверняка Вы разбирали и видели их все изнути... Про mhi я уж наслышан чуток(от Вас в основном), может и по другим чего расскажете, а?
По поводу General особенно интересно, в сравнении с ME b MHI, ибо есть возможность купить по цене процентов на 40 ниже розницы... но рука не поднимается(но это так, к слову).
по поводу монтажа это и так понятно, интересуют именно технические моменты, то что обычно скрыто от глаз... пока не сломается
FOU написал :
Ну не все наверно, но очень многие ...
Что именно нужно ?
Бориска66
ну в первую очередь компрессор (ведь они у этих моделей разные поди.. ) потом внутренний блок (механизм привода шторок)..
или у всех этих моделей примерно все одинаково и выполенно по одной схеме и разница только "косметическая"?
С точки зрения построения гидравлики если брать за эталон SRK...ZJ...-S, ни у одного из других брэндов ничего похожего нет, можно сказать, что это и есть идеальный кондиционер, на своём борту он имеет великолепный компрессор (модификация из сверх удачных серий ZG-S, весьма удачная модификация), наличие регулятора давления конденсации и испарения (так любимы многими "тепловой насос"), полностью плавное регулирование производительности компрессора (а не ступенчатое как у других брэндов), наличие на борту EEV установленного во внутреннем блоке + три датчика на теплообменнике, для обеспечения очень точного кипения в испарителе (или правильной конденсации при работе в режиме "теплового насоса", т.е на обогрев), возможное управление: проводной пульт (RC-E3, RC-E4), ИК, BACnet, D3net, с центральной консолью, в комплексе с VRF системой, и гарантированная работа без снижения заявленной мощности при -20гр ... +46гр ...
Да, надо напомнить, новый компрессор позволяет перегружаться не на 30% как у всех остальных а на 50% своей номинальной мощности ...
я правильно понял-на этот компрессор можно повесить на 50 проц больший испаритель,а не всего лишь на 30,как у остальных лохов?
baziliov нет не правельно ...
FOU написал :
даже в Дайкине представляет собой простейший моторчик размером с большой палец - какое там совершенсто ?
Бориска66 то есть блок с номиналом написаным на коробке 12 бти может выдавать 18?однако.
проще всего поставить многозначительное многоточие...
baziliov написал :
Качай каталог и просвещайся ...
baziliov написал :
может пока в комнате 30, можно лить больше фреона крутя компрессор на повышенной частоте следя при этом за перегревом, больше фреона - больше мощность ...
ломастер написал :
О-о-у,не верно ...
В новых машинках его меньше при большей мощности ...
Бориска66 написал :
я надеюсь что каталог технический.с графиками там,схемами...читать комерческие сказки-как грицца себя не уважать.через недельку я доберусь до домашнего компа,вкурю мануалы и боюсь вам с ломастером будет стыдно за развешивание лапши о супер пупер прогресе в холодильном делея то не продаю,а вы то думайте что пишете-вас же читают возможно потенциальные заказчики.
baziliov Вот вроде создаёшь впечатление грамотного человека, а как начнёшь умничать, то уши вянут, то ты ТРВ крутишь, теперь получив ссылку на официальных поставщиков даже не в состоянии кроме каталогов от туда же SM скачать ?
я ж сказал-обязательно скачаю и изучу.и тему подыму.так шо готовтесьтока зачем же ты ссылку на комерческий каталог даёшь,ГА??
с комуникатора на юбк не сильно гут читать мануалы.
а про трв,бориска,ежели его менять или менять испаритель или там вентилятор побольше поменьше-то без крутежа трв к сожалению никак.я ж невиноват шо ты жизни не нюхал.в сплитах то канешна крутить неча
FOU написал :
Ну и зря, самое главное- это дизайн и цена/качество (ну шум еще, пластик и т.п.- все что можно пощупать)- все остальное не нужно (ну там при -20, регулятор давления и т.д.)
Фуджитсу, Хитачи, Тошиба- это наверное лучшее соотношение цена-качество (на сегодняшний день). То что технологии отстают-это бред, в принципе- можно из промышленной холодильной комплектухи собрать аппарат круче чем митцухи, дайкины и т.д. (что впрочем и делается в пром.холоде)-только стоить будет на порядки дороже. А с другой стороны- есть бабки, чего и не потешить свое ЭГО, купив "технически совершенный кондей"- но тогда уже и собранный в Японии :-)...
Ну и как обычно:
алек написал :
FOU написал :
По поводу General особенно интересно,.... ибо есть возможность купить по цене процентов на 40 ниже розницы...
baziliov написал :
все ж таки че трудного в настройке трв,бориска?
Ничего трудного нет ...
  1. не целесообразно
  2. правильная настройка требует значительного времени
Ответил ?
Бориска66
Спаисбо! А по поводу привода шторок есть информация? У меня сложилось впечатление, что там не используются шаговые двигатели... а по другому сделано (но принцип мне не очень нравится, хотя наверное оно надежно)
SergeyE написал :
Вопрос зародился потому, что я считал, что там шаговые двигатели используются, но исходя из алгоритма работы и шума - там другая конструкция (в ME, другого пока нет)
Дикий + написал :
Я думал по поводу дизайна, но дизайн кондиционеров - ну какой не возьми, он все равно будет в помещении выделяться пятном, посему я не кондиционер вписываю в дизайн, а дизайн помещения(стена/потолок) буду подгонять под кондей (пока думаю как )
А эго тут не причем, бабки как раз не лишние Посему и думаю.. но вот люблю я чтоб мозг был спокоен, что технически там все замечательно ))
Бориска66 написал :
ну скачал я каталог.прочитал.просветился.нигде не нашел этого-
Бориска66 написал :
может подскажешь на какой странице почитать.
Бориска66 написал :
О-о-у,не верно ...
тянет на шнобелевскую премию.
Бориска66 написал :
интересно ты "посылаешь"> Техническая библиотека
Полная техническая документация доступна только дилерам компании БИОКОНД и размещена на сайте холдинга Ассоциация Японские Кондиционеры.
дай чтоли парольчик на время.скачаю СМ.
baziliov написал :
А основные характеристики мощности ни о чём не поведали ?
ты не сьежжай.я знаю что ты тип скользкий.че выеживаешся.вместо того чтобы давать ссылку на комерческий каталог выложил бы здесь страницу из сервис мануала где об этом сказано.
Бориска66 написал :
что такое основные характеристики мощности?
З.Ы.тока не начинай сейчас песню что мощность она ведь разная бывает....и многоточие....
Полистай 12-ю стр. каталога ...
Бориска66 написал :
если я правильно понял,то ты имееш ввиду следующую строку:
Производительность охлаждения ISO-T1(JIS) кВт 2,5 (0,9~3,2) 3,5 (0,9~4,1) 5,0 (0,7~5,5)
ну что ж.начнемс
1.в упор не вижу 50 процентов
2.это строки из каталогов МЕ и санио (просто первое что попалось под руку):
производительность (кВт) 2.5 (1.1 - 3.5) 3.5 (1.1 - 4.0)
мощность кВт 2,65 (0,9 - 3,8)...
3.все эти цифры не говорят ниочем без указания условий,чистый маркетинх
4.Каталоги МЕ и санио-за 2008г.
от таки иновацыи,поцаны
Бориска66 ну и?а пароль?
baziliov регистрируйся и получай ...
