#2497770
Решил поменять дверную коробку. Вытащил все старые деревяшки и решил немного отбить старого крошащегося бетона. После чего отвалилось несколько, приличного размера, кусков, и пошла трещина по стене, стена шатается при ударе молотком. Подскажите что делать ??? Заранее спасибо !
всё что плохо держится удалить,потом надо заделать проём штукатуркой.лучше гипсовой с сеткой малярной 5*5мм,но есои сильно шатается,то лучше демонтаж.купить пазогребневый блок и уложить с соблюдением старых размеров,заштукатурить или зашпаклевать и вставить дверь!раз начали то и надо сделать один раз и навсегда.удачи!!!
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Denizz написал :
Если есть возможность,выложите фото.Чтобы примерно понять проблему.А то щас вам наговорят "снести все",а лучше вообще квартиру поменять.
Denizz написал :
Если правильно понял, шатается только если лупить по стене молотком? А кувалдой не пробовали?
А может не стоит этого делать?
если хотите подравнять стену из "крошащего старого бетона",то может надо было аккуратно насверлить отверстий перфоратором или шлифмашинкой прорезать борозду.
mihamaster написал :
+1
