#2498275
Присматриваюсь к т.н. "доске, сращенной по длине (ламель), строганной с 4-х сторон", размером 40х120. Выглядит симпатично. Но интересно узнать прочнее ли она, чем обычная, пойдет ли для лаг?
Для лаг срощенная доска не совсем желательна.... Поди, влага,хоть и минимальная, но будет под полом, она может расклеиться, разбухнув современем. Берите обычную, не струганную. Будет дешевле и надежнее
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
fhlfibh написал :
  • клееный брус не растрескивается и не лопается со временем;
  • имеет практически идеальную геометрию (меньше времени на монтаж),
  • хорошо просушен, поэтому дает минимальную усадку (всего 1-1,5%);
  • его не "ведет", то есть брус не меняется своей формы при изменении влажности;
  • прочнее древесины на 50-70%;
  • менее подвержен гниению и плесневению, так как нет скрытых очагов гниения;
  • отсутствует сезонная усадка бруса, связанная с набуханием древесины весной и усыханием летом.
    Единственный минус - дорого.
Samar написал :
дерзну немного уточнить мнение коллеги:
все зависит от производителя и качества и типа переклея.Ибо видел и работал с клееным брусом и плохо просущенным и растрескивающимся со временем, шо пипец. Брали в Ногинске. Трещало только в путь, геометрия ужас, переклей детский.
не все то, что клееный брус-хорошо. Да и насчет гниения и плесени-тоже на совести столяра-наборщика..попадались и ламельки синие откровенно, корторые в брус накидали.
теоретически - это д.б. прочнее чем обычная древесина и более стойкая к изменению геометрии. В общем, должна быть лучше. Практически - это как повезет. или надо брать от уже проверенного поставщика, т.е. знать, что вы получите. Или вы получаете кота в мешке, т.к. способов обмануть покупателя при этом удешевив продукцию - великое множество. Но я бы склонился к склейке
Труженик написал :
Гы, вы что, кроме пва клеёв не знаете? Глупости это всё
fhlfibh Берите не парьтесь, выж для лаг покупаете а не для балок несущих.
Труженик написал :
Здесь поддержу товарища...
kondrashev написал :
А причём здесь пва? Если доска срощена на мини шип типа "мышиный зуб",то клея мало попадает в место склейки,и со временем просто шов расходится под нагрузкой.Кстати-Какой клей использовался- мы не знаем.
Vo.V.A. написал :
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированиемЦитата Вставить никНик
я не шибко спец по склейке, но если она сращена по длине и нормальным клеем - то проблем быть не может в принципе. Вопрос, насколько достаточно и какого клея наносят. Про "мышиный зуб" не слышал. Это не совсем моя тематика
Vo.V.A. написал :
А причём здесь пва?
Притом что все известные мне клеи используемые для склеивания древесины не разрушаются от воздействия влаги достаточно длительное время. А пва воды боится.
Vo.V.A. написал :
Под какой нагрузкой? Вы что читать не умеете, доски нужны для лаг. Не для стропил, не для балок покрытия или перекрытия, а для лаг. Там даже если два бруса без клея положить ничо не будет
И какой бы шип небыл, от кратковременной воды клею ничо не будет. А то что он будет неравнопрочный из за маленького шипа и при нагрузке сломается имеенно шов - так это из другой оперы, в данном случае говорим про влажность и клей
Ваша правда..Даже часто и кладут так лаги.Но обязательно с перехлестом.
И здесь согласен. Но ...не один раз видел в дачных домах как и доска пола срощенная расходилась в месте склейки и обналичка вообще рассыпалась-куски на гвоздях висели прибитые.Лаг таких не видел-врать не буду.Просто наверное фирмы экономят...Ппредставьте,если доска плохо высушена,и потом разойдётся в месте склейки...В принципе может и ничего не будет,а может и довольно противный скрип появиться.Прочность- хрен с ней,а вот музыка неприятная.
