#2498362
Садовое товарищество, в прошлом году в принудительном порядке, за 10 тыс.
переделали подводы к дому и поставили новые счётчики.
В этом ситуация изменилась и "Гопник" электрик (дружбан нынешнего председателя),
нарубив бабла, балатируется в председатели, для чего вынужден был перестать быть электриком.
Соответственно пришёл новый энергетик, в принципе знающий своё дело и слегка
прифигел увидев, чего нафигачил предыдущий крендель в погоне за длинными деньгами.
Так вот вопрос, выпускаются ли приличные боксы для установки на внешней стене дома (IP65),
под счётчик Меркурий 201 и один двухполюсный автомат?
И если выпускаются, гд их можно купить? (
Если Вас устроит пластиковый, то ABB, например, LUC 12728 - на 8 модулей (6 - Меркурий + 2 - автомат). Если мало, есть на 12 модулей. Вот такой вот:
СтОит примерно 700-800 рублей.
Есть Рувинил на 11 модулей, артикул 69011:
Цена - примерно 400 р.
А уж где купить в Москве, извиняйте, на вскидку не припомню. У нас в О-З - пожалуйста - приезжайте, адресочек черкну
Valdis Именно о таких уже думал, но есть проблема, Меркурий если ставить на рейку,
оказывается индикатором, гораздо выше, чем прорезь под автоматы.
Можно конечно вырезать окно побольше, но хотелось бы знать наверняка,
что из этой затеи, что-то получится прежде, чем покупать бокс за Штуку.
Энергетик гундости, что существует специализированный, отечественный за 1200 рупий. (
А если Вас не затруднит, уточните пожалуйста, какой именно у Вас Меркурий. Например Меркурий 201.5 встаёт в эти боксы замечательно, и ничего там пилить не надо. Сам собрал не один такой бокс - всё здорово.
И вообще, Вам нужен пластиковый бокс или, всё-таки металлический?
ДА сушествует только вот метал ип 56
Valdis
Счётчик из серии Меркурий 200 двухтарифный (область).
serj_mobias написал :
IP56?
А ссылочку дадите или название, производитель?
2 BSmaster
Да, с 200-м Меркурием уже другая песня. Тут либо взять Рувинил за 400 р. и его кромсать, либо, как вариант, у АВВ есть такие же боксы из серии Europa, как я предлагал, только без лицевой панели под модульное оборудование. Такой же (на 8 модулей, артикул 12768) будет уже примерно 1100 р. Вот такой вот:
А Ваш энергетик, скорее всего, имел ввиду Рувинил 69031П. Он как раз 1200 стОит:
Только у него IP 55.
А у металлических щитов в основном IP 54.
Кстати АВВ-шные боксы не только такие, как я предлагал. Там возможны варианты - с прозрачной крышкой, с не прозрачной и т.д. Есть ещё серия Fly - тоже IP 65.
Посмотрите, например, вот тут:
Вообще, для Ваших задач, по-моему, лучше всего подойдёт АВВ 12792. И размер и цена (раз уж ваш энергетик Вас "подготовил" на 1200 Р. )
По крайней мере это лучше, чем Рувинил, и по качеству, и по размеру, и за те же деньги.
Valdis
Спасибо за полезную информацию.
Можат даже лучше взять 12794, надо посмотреть в живую.
Сфотографирую по итогам, что получилось.
Единственное, что могут возникнуть проблемы с опломбированием,
если потребуется всё содержимое опечатать. (
Попалось мне на выставке такое предложение:
щиточек примерно 200х250 мм металлический окрашенный в серый цвет, с пластиковым окошком в дверце на замке, с дин-рейками в комплекте. Они именно под Меркурий 201 разработаны.
Пластик на улице от солнца рассыпется через несколько лет.
BSmaster написал :
Смотрите конечно, но исходя из размеров бокса и счётчика, я думаю, этот будет великоват
А, касаемо опломбировки, есть боксы с отверстием под пломбу в крышке, но, чтобы ещё и IP 65, я чего-то не припомню. В принципе, необходимости опломбировать весь ящик я не вижу. Счётчик элементарно пломбируется отдельно, а с автоматом возможны варианты. Можно, по типу матрёшки , АВ спрятать в маленький боксик, вот такой:
...а его уже поставить в герметичный бокс. Можно взять автомат EKF - он уже имеет на установочных винтах маленькие крышечки под пломбу. Или взять автомат Legrand и к нему купить "пломбируемую крышку винтов" (маленькая такая штуковинка, которая вставляется в соответствующий паз на автомате и пломбируется, закрывая доступ к винтам). Артикул у неё 04444.
А то сверлить дырки в герметичном боксе как-то не гуманно
Alexiy написал :
Тут одна небольшая проблемка: Меркурий 200, который нужно установить, в полтора раза больше, чем Меркурий 201, и в щиточек, специально разработанный под 201-ый, впихнуть его вместе с двухполюсным автоматом, боюсь, будет сложновато (не пришлось бы ногой уминать ). Хотя, на конкретной модели можно не зацикливаться, и выбрать что-нибудь побольше. Металлических щитов с защитой IP 54 пруд пруди.
Alexiy написал :
АВВ-шные боксы серии Europa сделаны не из обычного пластика. Как говорится в каталоге:> ...Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению...
Так что я абсолютно уверен, что через два года он точно не рассыплется Кстати, отечественные металлические щиты, от которых отслоилась краска, и они прогнили насквозь, я тоже встречал
BSmaster написал :
Попробуйте сами повыбирать среди отечественных.
Щитки в Электромонтаже неоправданно дорогие. Можно найти в 1,5-2 раза дешевле. Оно и понятно - упроизводителя всегда дешевле, чем у барыг, а с другойстороны цена может косвенно указывать и на качество.
Я совсем недавно сравнивал цены на такие уличные боксы под счётчики, поэтому в курсе.
Valdis написал :
В названии темы заявлен 201. Я так понимаю, 200 - это опечатка.
Alexiy написал :
Как я понял, опечатка, как раз, в названии темы.
BSmaster написал :
Двухтарифных Меркуриев 201-ой серии не бывает.
Если нужно именно 2 тарифа, тогда - да...
В любом случае, если один щиток, то можно просто пойти в ближайший Электромонтаж и купить вместе с любым счётчиком и прочей начинкой, а когда их нужно сотню - лучше поискать...
2 Alexiy
Да Вы тему с самого начала почитайте. Вагон щитков в сборе никому не нужен. У человека счётчик уже есть. Ему теперь нужно всё это посимпатичней и понадёжней упаковать Т.е. нужен только щиток.
Alexiy написал :
Ничто не мешает выбрать необходимую продукцию на сайте Электромонтажа, а купить её у другого дилера, не исключая и непосредственно производителя.
Alexiy написал :
Название темы, не доступно для редактирования.
Valdis написал :
Правильно понимаете.
Valdis написал :
Всё, совершенно верно.
Alexiy написал :
Про сотни пока речь не идёт, просто не хочется покупать убогую мыльницу, с оплатой работы,
которую уже якобы отлично выполнили, в прошлом году.
А там глядишь и другие последуют примеру, допуск много у кого есть в товариществе.
avmal написал :
Как ни странно но именно по боксам АВВ с IP65, разница не столь радикальна, как со всем остальным.
Дешевле и проще будет всем вместе и закупаться и монтировать...
Alexiy написал :
Ага щас!
После того, как в прошлом году всех уже нахлобучили (смотри первый пост темы)
и продали каждому по ящику для внутренней установки,
проще уговорить кого то, точно не будет.
www.hensel.ru
посмотрите в "пустых боксах"
А всё-таки пластик на улице - не дело. Любой пластик стареет. Особенно от ультрафиолета и перегрева (от прямого солнечного света). Боится ударов на морозе.
Металл, окрашенный качественной краской таких недостатков не имеет.
Alexiy написал :
такие ящики наши производители ещё делать не научились.а леграндовский размером 300х300 стоит недёшево.
Alexiy написал :
Есть ещё ящики из нержавейки.
Вы цену хороших, металлических боксов, видели?
4Серый написал :
Всё наши научились делать, " ... если для нормальных пацанов"(С). Я уже почти десять лет назад заказывал ящики, конструкцию которых специально разрабатывали, на столбы для садовых товариществ, так висят, как мне сообщают, и не облезают.
Alexiy написал :
Вот цитата из каталога АВВ:
Распределительные электрощиты для промышленного применения серии Europa
  • Степень защиты IP 65
  • Изготовлены из самозатухающего поликарбоната, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 960 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 6069521
  • Материал с малым содержанием галогенов
  • Диапазон рабочих температур от –25 до +115 °С
  • Ударная прочность 20 Дж (класс IK 10)
  • Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению
Это на счёт температур, ультрафиолета и ударов.
А более-менее качественный отечественный металлический щит IP 54 будет стоить в два раза дороже. Я уже не говорю о ABB и Legrand...
Подниму старую тему. Посоветуйте приличного производителя металлических боксов для уличного размещения, чтобы краска с металла не слезла через год, да и через два тоже. Степень защиты не ниже IP54, в дверце требуется небольшое окно для снятия показаний счетчика. Бокс для 3-х фазного счетчика.
