Планирую в ближайшее время пробурить скважину на своем участке .Есть два варианта бурения в моем случае :
Пробурить машиной (обсадная труба в неё погружной насос или станция на поверхности )Цена за метр примерно 2000р.
Пробурить вручную (труба небольшого диаметра и насос или станция на поверхности )Обозначили примерно 15000р за скважину и трубы.
Вода находится примерно на 8и метрах.
Какой способ бурения предпочтительней ?
хотябы тем что больше диаметр-больше площадь фильтрации-больше водоотдача, можно и на большую глубину вскрыть водонос, фильтр установить без повреждений проще в первом случае, также больше водоприток, и больший срок службы в целом скважины, ну и ремонтопригодность если диасметр позволяет то скважину можно ремонтировать например фильтр поменять/промыть
однозначно делать с погружным насосом.
8 метров примерно - это пограничный случай для поверхностного насоса.
Уйдет к осени - зиме вода на метр ниже и привет - поверхностным не возьмешь (ну или новый насос покупать)
Alexsey написал :
Спасибо , доходчиво!
Imorsh написал :
Есть ещё такое понятие как столб воды .
Imorsh написал :
Соседи качают круглый год из скважины пробуренной в ручную. UV Да я сам то склонен больше к скважине от машины ,станцию не очень хочу , хотя соседи пытаются убедить меня в обратном.
