Всем доброго дня!
Ситуация: стояк на кухне 50мм, от него в сторону на расстояние не более 1 метра нужно сделать слив для мойки + к сифону мойки подключен слив посудомойки. Пластиковую трубу от стояка пущу вдоль стены (частично будет заштроблена в стену).
Вопросы:
1) Достаточно ли будет взять трубу 32 мм для мойки+посудомойка? Хочу взять 32 т к меньше придется штробить стену - это критично.
2) На какую высоту поднять верхний край этой трубы относительно подсоединения к стояку из расчета что длина трубы будет 1 метр?
Спасибо!
1) Достаточно.
2) 3 см.
32труба - очень вероятно, что при сливе посудомойки, или мойки, наполненной водой будет высасываться сифон, и потом вонять из канальи.
Поэтому, ИМХО, не менее 40.
