#2499719
Приветствую господа.
Прочитал много, остановился на данных моделях. Сей час имею самодел из 3-х фазного понижающего трансформатора, на работе раньше варил мощными аппаратами...
Назначение будущих инверторов - домашнее использование - забор, гаражные ворота, теплица, авто дела... Оба(теоретически) справляются с этими задачами.
Душа больше лежит к Контур MMA180i, у него и хар-ки получше вроде, в будущем, возможно, докуплю протяжный механизм...., НО есть загвоздка с доставкой..., планировал брать вот отсюда - , в "Полном наборе 1".
BLUEWELD Prestige 210 - то же хорош и с доставкой всё просто - ...
Часто приходится варить 4-кой...
Рассматривал вариант BLUEWELD Prestige 220s - но переплачивать 3.5 тысячи - жаба душит...
В среднем, хотелось бы уложиться со всеми доставками и т.п. в 15 тыров, но в исключительном случае, можно было бы расшириться и до 18-20....
Может есть на форуме, кто пользовался этими моделями, может какие нюансы есть на которые стоит обратить внимание.... Подскажите пожалста...
Здравствуйте! Я не сварщик , но имею некоторое отношение к сварочным инверторам, приходиться их ремонтировать.Попадались мне на ремонт Prestige 210 два аппарата были включены в место 220 вольт в 380 вольт. Заменил только входные диодные мосты, входные ёмкости, востоновил выгоревшие дорожки .Остальное осталось целым. Это о чём то говорит? Контур ММА180 не ремонтировал.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
P.S. Так их начали выпускать с 1июня 2011г.
Serg_iz_Ko Варил обоими аппаратами,однозначно Контур лучше.
arhont написал :
Ок, поставил плюсик, спасибо... А подскажите, как 4 тянет, в смысле отключения/срабатывания защиты?
Начинающий написал :
Я так думаю о их надёжности... А вот ещё такой вопрос есть: как эти аппараты относятся к повышенному напряжению? Т.е. у меня в сети - всегда 238-240 В. В мануалах у Престижа - 230+15%=264.5 В, у Контура - 245 В...., а реально как они к этому относятся?
Serg_iz_Ko У меня Контур выдержал ошибочное подключение к двум фазам в течение приблизительно 5 сек.
arhont А подскажите, как 4 тянет, в смысле отключения/срабатывания защиты?
При 25 гр.,ток максимальный,электрод 4 четверка МР-3,уход на 5-4 электроде,ток на шунте около 185 с колебаниями -+4 А.
Ок, спасибо..., в общем, я думаю, этого мне хватит. А про Престиж и 4-ку что скажите?
Престиж мне не нравится,дуга черезчур жосткая,УОНИ поджигаются плохо,не любит пониженного напруги,при максимальном токе часто вылетают выходные диоды.
Пониженного - у меня не бывает, т.е. "обратная болезнь" )))..., сколько 4-ок он держит до отключения?
Где-то на 3-4 .
Ок, спасибо за информацию...
Т.е. в среднем..., ну приблизительно, одинаковые аппараты, за исключением возможности подключения протяжно-подавального механизма у Контура...
Други, может ещё кто выскажется???
Хочется Контур, но ОЧЕНЬ геморная(для меня) доставка и гарантия...
Serg_iz_Ko написал :
ОЧЕНЬ геморная
Это как?
чем гемморная?
мой К-180 в пятницу выехал автотрейдингом из Ростова, а во вторник утром уже был в Москве.
центральный склад в Котельниках выдает грузы круглосуточно, по времени хранения можно уточнить у них.
DartWelder написал :
чем гемморная?
Тем, что доставка связана с транспортными компаниями..., целая история в Москву вырваться... А чего случись, нужно опять через транспортную отправлять...
А вот этот момент я просмотрел...., мне до него порядка 90 км от дома...
Вот что хочется, то и нужно брать. А привезти и общественным транспортом можно, чай не трансформаторный 3-х фазник. Сварочник купить - это не за хлебом, в Москву, каждый день с Коломны гонять. Лентяй Вы уважаемый, лентяай. Ну а насчет ремонта, Вы ж его не ремонтировать покупаете. Сервис какой никакой присутствует, а остальное скорее от Вас зависит. Не суйте его в 380, не топите в речке и не забивайте, им гвозди и послужит он Вам и потомкам Вашим. Удачной покупки. Я вот просто хочу дождатся серийного Контур - 180 с исправленными багами.
ФедорХ, В общем купил я его - Контур-180, доставка через Автотрейдинг(организация процесса - значительно лучше, чем у Грузовозова)...
Сварил забор, ворота..., по мелочи(эл.2мм) - детский велик...
В целом - понравился.
НО есть и "полтергейс", во всяком случае для меня... Суть в следующем - ни с того ни с сего подает сила тока..., возможно это происходит из-за нагрева электрода, возможно ещё из-за чего-то??!! На трансах такого не было...
Тем не менее --- аппарат хороший. Скоро теплицу переносить --- поработает от души)))
2Serg_iz_Ko
Поздравляю с приобретением.
А на представителей фирмы выходили с таким вопросом? Инструкция по данному поводу ничего не глаголит? Форум?
Что бы убедиться точно, что дело в аппарате, а не в сети, нужно поварить от промышленной сети на любом предприятии. Если и там "полтергейст" повторится - нужно обращаться к производителям.
Как это,поясните.
ФедорХ написал :
Не успел, и в форуме не задавал вопросов...
7351 написал :
У меня постоянное напряжение в сети - 230-235 вольт, просадки, как класс отсутствуют...
arhont написал :
Как это,поясните.
Как обычно, когда не хватает тока, т.е. такое ощущение, что во время работы, кто-то ток вручную убавляет))))
Да,некоторая нестабильность присуствует. У меня иногда в режиме полуавтомата проволока ,вместо того чтобы влиться в сварочную ванну,сворачиваеться в клубочек,причем напряжение в сети у меня стабильное.
arhont написал :
Статистика кое-какая набрана. Считаю нужно выходить на производителя. На форуме их спецы сидят, вроде адекватные ребята. Или подскажут что не так делаете, или устранят баг. А гадать - дело не благодарное.
Удачи.
Отправил ссылку на их форум.
arhont написал :
Ок, спасибо, подождём, чего ответят...
Это баг опять появился при сварке кузова полчаса назад,проволока искрила,сворачивалась кольцами,потом неожиданно все заработало.
Граждане, несмотря на то что баг у Вас одинаковый, аппараты, поже, все-таки разные. Контур ММА-180i и Контур - 180 - есть 2 разные вещи. Serg_iz_Ko Вы что все-таки купили, Контур ММА-180i? arhont у Вас Контур-180 или Контур ММА-180i с механизмом подачи проволоки? Впрочем силовая часть у них может быть одинаковой.
ФедорХ написал :
SSVA-PU
