Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2500421
Прошу вашего мнения об инструменте
Для чего он Вам?
Если для сплитов, то ИМХО не нужно.
Буду брать там насос
и до кучи мог бы взять м трубогибку/там вроде ещё и резка с римером/...
Не лучшая конструкция трубогиба, да и пластмассовые колодки не надёжно ...
Штрек написал :
По вашей ссылке насос стоит 213$, а на e-bay он же стоит 129$
Хотя если в вашем случае доставка входит в стоимость то....
Himon написал :
сплиты бывают разные , бывают и 33х киловатные
Бориска66 написал :
обычная арболетная конструкция , на других тоже пластик - ничего не ломается , имхо только за эту цену и здесь можно Ремс Свинг купить...
Пробовал я примерно такой трубогиб использовать, законьчилось заломом трубы 1/2 посерёдке гиба (хотел малым радиусом согнуть). После этого я его откинул в сторону и руками лучше согнул. Наверняка есть лучшие конструкции трубогибов, исключающие заламывание трубок.
гну пружиной до 3/4 включительно. руками без заломов под 90 градусов. в зал ходить надо и бухать-курить меньше.
Kirill2000 написал :
Это одноступенчатый насос.
Нашел недорогой двухступенчатый здесь
202$
Хотя может доплатить 45$ и взять VP6D
Он потяжелее будет, хотя и в два раза более мощный.
Насколько это принципиально в работе?
