Не так давно приобрел довольно распространенную газовую колонку Bosch WR 10-2 P (она же продается под брендом Junkers).
Газовщики сказали приобрести для установки:
Гофротрубу диаметром 110 мм для отвода отработанных газов;
Хомут на 110 мм;
Квадратное окошко с отверстием под 110 мм для вставки в вентиляционное отверстие в стене.
Терзают меня смутные сомнения, что газовщики правильно указали диаметр, поскольку в основных больших строймагазинах ни труб, ни окошек подобного диаметра нет. А продавцы-консультанты смотрят большими квадратными глазами.
Поскольку колонка распространенная, возможно кто-то имел опыт ее монтажа - какой у вас диаметр гофротрубы, какой диаметр окошка с отверстием для в вентиляционное отверстие в стене, где покупали это все?
miroslav написал :
А в паспорт заглянуть - не царское дело?
Или нашли ее в подворотне?
miroslav написал :
-1.
Гофротруба не безопасна.
Покупайте цельную трубу в "газовом магазе" - продаются диаметром и на 110 мм и на 120 мм и на 130 мм;
длиной 20 см, 50 см, 75 см, 1 м, уголки 90, уголки 45, фланцы...
(покрытая белой жаростойкой эмалью/либо из нержавейки)
ЗЫ. Еще один суперсовет - если паспорт утерян - взять штангенциркуль (можно и школьную
линейку) и измерить выходной диаметр дымоотвода в верхней части самой колонки.
