есть 1 комнатная квартира,9 этажка панельная,серия П-49 Д.
на рисунке все обозначено.
Хотелось бы заменить проводку в помещении "1". Розетки и свет,выключатель .
розетку в помещении "2" и свет(выключатель "4"). Там сквозные
отверстия с помещением 1.
Все это хотелось чтобы сделали аккуратно, очень акуратно и через помещение
1,так как в других уже ремонт.
Вопрос возможно ли это ?
если да то какими способами?
все это необходимо, чтобы понять, каких электриков искать, а то одни уже накуралесили у родных, греется розетка от большой нашрузки,а сверху уже ремонт.
Больше так нехочется попадать
SHURIKru написал :
Вполне, если в отделке будет применено одно из следующих решений:
Натяжные либо гипсокартонные потолки;
Двухуровневый потолок либо короб из ГКЛ по периметру;
Стяжка пола.
Во всех случаях в стенах режутся только узкие вертикальные штрабы, а горизонтальные участки трасс проходят в указанных выше конструкциях.
SHURIKru написал :
Марсик написал :
а горизонтальные штрабы - никак нельзя, чтоль?! Нафига пол и потолок трогать?!
Проштрабил, кабель в гофре проложил, заштукатурил, зашпаклевал, грунтовкой по шпаклёвке прошёлся и всё в лучшем виде!!!
Я так делаю.
SHURIKru написал :
ну да ,а как еще???? щас АЛ проводка,хотел бы медную
Ну варинты имеют место быть. На площадке две однушки такие как у вас., в одной перетянули, в другой полностью замена (38 розеток+)
Так што все возможно, но в первом случае геморой.
Но коробки придется вскрывать несмотря на ремонт и в других комнатах.
Alexiy написал :
Я так делаю.
Вы только что поделили на ноль:
SHURIKru написал :
SHURIKru написал :
нет ,переноса ненадо , все по старым точкам
А это без разницы. Штрабы всё равно по любому резать придётся. Надежды что все кабели получится в существующие технологические отверстия в плитах протянуть мало.
Alexiy написал :
А штраборезу пофиг. Бетон в полтора раза медленнее чем кирпич режется. То есть, разницы почти нет.
Дело не в скорости реза, а в опасном снижении прочности несущих панелей, которыми являются практически все стены в таких домах. Очень подробно это описано .
CAMPER написал :
хотя и раздолбить наверняка придется.
Проводка должна быть сменяемой, а это значит - прокладывать либо в специальных ходах внутри стен (заложенных в эти плиты на заводе - если повезёт, то штрабить ничего не придётся, но это маловероятно), либо класть в штрабу ПВХ-гофру (а в ней уже кабель). Гофра в старую штрабу не влезет!
