#2503174
здравствуйте. в наличии 2 пониж.трансформатора для галогенных ламп по 60в каждый. кним 6 ламп на 20в напряж.12в каждая.терзают сомнения достаточно? 6ов трансформатора на 3 лампы по20в. длинна кабеля 200см.
На пределе... "подвальный" трансформатор может и не потянуть.
ЗЫ. В вольтах (В) измеряется напряжение, в ваттах (Вт) - мощность.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Счетчики однофазные в ЭТМ от 577 р.
Счетчики Энергомера, Тайпит, Инкотекс и др.
в интернет-магазине ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
sergey_sav написал :
благодарю.с ваттами и вольтами то-же ясно.
на трансе указывается максимальная мощность которую транс может тянуть длительное время!!!!!
Vladislav.ru написал :
пугающий оптимизм-на заборе тож много чего пишут
tetra75 написал :
в таком случае остается самому изготовить надёжный трансформатор по собственным расчётам.....
на коленке импульсники делаете?
юра Т написал :
импульсник сложно.. речь шла про железку
согласился на эту работу без энтузиазма\делал гипр. потолок на эл-ку уговорил заказчик\ вызвало смущение несколько скруток \клемм\ после тр-ра которые как мне кажется дают дополнитеьное сопротивление. сейчас 3тр-ра 6ов на 6 ламп по 20ватт.надеюсь будет надёжнее.
kuzmin59 написал :
Лучше надо было просьбу заказчика электрику перенаправить.
юра Т написал :
А что в этом сложного
kirich написал :
а зачем?
kirich написал :
а что в этом сложного?
kuzmin59 написал :
Пишут кто во что горазд- насколько понял из поста имеем 2 транса мощностью по 60 ватт, напряжением 12 вольт. Предельная нагрузка трансов- 10 ампер. Необходимо подключить 6 ламп по 20 ватт- 10 ампер. Т.е. трансы работают без запаса по мощности и при полной нагрузки через определённое время выйдут из строя. Больше 2 ламп на один транс не нагружай.
Сопротивлением линии при такой протяжённости можно пренебречь (для меди сеч 1,5 мм при длине 2м- 0,035 Ом* мм.кв/м. Величина напряжения на конце линии = 11,77 В Абсолютная величина падения напряжения = 0,23 В (1,94 %)
iyri написал :
с чего это они обязательно выйдут из строя? они расчитаны на эту нагрузку!!! (должны быть) а для ламп это даже благо, более плавный старт
Коэффициент запаса трасформатора должен быть не менее 1,2
iyri написал :
трансформатор специально для питания ламп, на нем пишут мощность ламп
Перед выполнением работ произвожу необходимые расчёты стараясь учитывать все особенности монтажа, и если получается хотя- бы один отрицательный результат- работу производить нельзя.
юра Т написал :
  • с каких пор?
    На трансе пишется его мощность.
юра Т написал :
а зачем?
Дык хочется качественнее чем покупное.
Как найдете в продаже электронный транс с правильной микрухой (например ИР2161), а не автогенератор, скажите.
kuzmin59 написал :
iyri написал :
если так, то мощность транса измеряется в Вольт*Амперах а не в
iyri написал :
ватт
Разговор не о чём.
iyri написал :
Разговор не о чём.
на видео с 60 секунды...
юра Т написал :
Реклама так себе, повторяю коэффициент запаса трасформатора должен быть не менее 1,2.
iyri написал :
Как и у любого блока питания. 20% запаса.
Любой грамотный проектировщик вам это скажет.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Alexiy написал :
то есть если проектировщик (производитель) пишет прямым текстом на трансформаторе: "для ламп 60Вт", то он заранее имеет ввиду что подключать будут лампы не более 50Вт?
