Предстоит облагородить торцы у заготовок из ФСФ-фанеры (толщина
18мм.,суммарная длина торцов- метров семь).
Хочу купить фрезер и попробовать ,но возникли след.вопросы:
1)Какой мощности фрезера достаточно?
2)Константная электроника в данном случае у фрезера необходима?
3)Обороты фрезы?
4)На фанере фрезы сильно "садятся"?
5)Смачивание водой-это панацея от расщепления? или есть более действенный
способ...
Заранее благодарствую за ответы-советы.
p.s Вот будет и подарок самому себе к Новому Году
1) У меня 1300 китайских ватт вполне хватало.
2) Без константной электроники тоже можно
3) Это я не мерял, ибо нечем. Думаю, тыш 15-20 было. 4 положение регулятора из 6.
4) Сильно. Но вроде меньше, чем по ДСП. Но китайскую фрезу не сильно-то и жалко.
5) Без воды ничего не расщеплялось. Снимал правда мало, 1, от силы 2 мм (после лобзика)
1) Любой. Чем меньше мощность, тем меньше снимите за один проход.
2) Необязательно
3) Зависит от того, сколько снимаете и мощности фрезера. Обороты примерно те же, как писал ASDF
4) Не отслеживал.
5) У меня ничего не расщепляло. Снимал по 8 мм на глубину 10 мм и 3-4 мм на глубину 18 мм.
Подтверждаю, никогда ничего не расщепляло! Обороты 15000. Макитой 3612С 10мм за проход - легко.
Михаил.
