Добрый день, озадачился вопросом делания откосов с теплоизоляцией. Как я понял, наименее сложный способ и осуществимый своими силами (а также более хороший в плане лучше теплоизоляции, отсутствия задувания воздуха с улицы и более практичный в плане защиты от влажности) - пластиковые откосы (эстетичность роли не играет). Прошу поправить меня если это не так.
Сейчас окна выглядят так (кое-где попадаются черные смоляные ленты, но не везде, для чего они - не знаю). Хотел бы спросить, во-первых нужно ли удалять монтажную пену (окна держатся на анкерах), во вторых можно ли пользоваться по монтажу пластиковых откосов? Все ли там описано? Если что-то там не описано, можете сказать, что мне еще нужно знать?
Я, в 2010году сделал так два окна.
Проблема
№ 1 не нашел пластика нужной ширины;
№ 2 все бы и ладно но я для жесткости пускал тонкую рейку и возле окна (делаю для
себя!)
№ 3 из ГК сделал бы примерно не хуже и быстрее;
№ 4 пыльно, грязно, одному сделать не возможно (если у Вас не три руки минимум)
№ 5 крепил плиты пластика на саморезы с широкой шляпой (просто я видел как летает пластик после степлера)
Я думаю ГК поще, дешевлее и надежнее. Думайте.
ИМХО.
Грамотная штукатурка окон будет всегда на первом месте среди всяких пластиков и гипроков, причём, во всех отношениях и по любым параметрам. Единственный минус - более трудоёмкая работа!
Делал пластиковые откосы из пластиковых панелей(которые крепятся друг за друга как вагонка) с утеплением из пенопласта 50-45 мм(в самом толстом месте). В любой мороз(в любом месте) -теплые. Инструкцией воспользоваться можно но с некоторыми изменениями(или дополнениями).
tvnov написал :
себя!)
Я, правда, сам не делал, наблюдал, как мастера делают 5 окон.
N1 - Как это "не нашел нужной ширины"? Сэндвич-панель утепленную привозили чуть ли не 1.5 метровой ширины и кроили по месту.
N4 - не то что пластиковые откосы - само пластиковое окно и балконную дверь мастер поставил в одиночку, даже меня не подпускал типа "подать-подержать"
N5 - никаких саморезов, никаких стыков. Сэндвич-панель на полный размер откоса приклеивается пеной (дом кирпичный, ширина откосов получилась 47 см).
F-профиль не крепился заранее по краю окна. Наоборот, полностью монтировались откосы, потом клеились обои, и только потом на край сэндвич-панели надевался F-профиль, накрывая край обоев (сэндвич-панель жесткая, ее и не всунешь краями в 2 F-ки). Профиль можно сажать на клей, но у меня он так и стоит без клея - зачем клеить, если держится прекрасно. Когда придет пора менять обои, можно снять профиль, потом снова надеть.
Окна простояли 5 зим, претензий нет.
Прямо такое продается? Был бы признателен за ссылку либо на производителя, либо на фотку этой штукенции, чтобы понять как оно должно выглядеть в строймаркете. Что-то еще для откосов нужно кроме этой панели и F профиля?
Я не смог купить сэндвич- панель нужного размера за вменяемые деньги. Пришлось делать самому из стеновых панелей. Ширину подобрал -без отходов(0,5-1,0 см можно не считать).
Int написал :
Какими? Было бы очень интересно узнать.
Дополнения и изменения у каждого свои. В зависимости от возможностей и взглядов . У меня полностью разборная конструкция(без клея). Собирал так для конроля(дополнения, изменения) . С пеной разобрать трудно(если будет промерзание- имелось у знакомых).
Int написал :
Еще использовал тонкие планки и пенопласт как утеплитель.
Int написал :
, во вторых можно ли пользоваться этой инструкцией по монтажу пластиковых откосов?
Про минвату-Она НЕ нужна,намокнет,отсыреет.Лучше действительно пена,пенопласт .И зачем стартовый профиль? да ещё шурупами раму портить?Обычно пластик за раму заводят,предварительно выковырить немного пены из шва.
Int
Вот подробно разрисована инструкция по монтажу.
Вариаций много. Я делал аналогично, только без стартового профиля (сэндвич панель завел за профиль рамы, щель=0)
И тупо запенил.
Край проема необходимо выровнять по уровню (отвесу), удобнее всего это сделать рейкой (10-15мм).
Если рейка не умещается (во что я не верю), то я бы отштукатурил по маячкам в черную откос таким образом, чтобы осталось ровно 10мм под сэндвич (не люблю пустошовку). Можно подгадать так, чтобы прижимая панель к откосу обеспечивался бы прижим в месте примыкания панели к раме окна. Тогда возможно панели не будут бухтеть.
Для пены можно оставить канавку без штукатурки 10см (примыкание к монтажному шву).
Будете пенить - заполняйте канавку наполовину пеной. И смотрите чтобы пена не вспузырила сэндвич.
Панели удобнее ставить сначала боковые, потом верхнюю, тогда сэкономите время на подгонку.
Без рейки крепить сложнее - придется насверлить отв. под дюбеля.
Без рейки можно использовать панели (типа Даяс) с отворотами на стену и нахлобучками - обналичкой.
Int написал :
ну вот первая попавшаяся:
Да наберите в поиске "сэндвич-панель ПВХ" - завалит ссылками и картинками.
Бывют они размером до 2х3 метра, и НЕ найти нужную ширину - это надо стараться.
Толщина тоже разная, на оконные откосы идет 10 мм.
Следуйте указаниям Samarа - и все будет ОК. Особенно осторожно с пеной, чтобы не выпучила панель.
