Есть однушка в новостройке, люди живут в ней 2 мес. В квартирном щите на вводе УЗО ДЭК 63А 100мА, 2 группы- комната полностью -автомат 16А и кухня+сан узел (там только свет)+ розетка и свет в прихожей-автомат 16А+УЗО ДЭК 25А 16ma.3-проводка. Жили себе люди, не знали проблем, подключали стиралку к розетке в прихожей, которая на смежной стене с ванной, пока не попросили меня сделать розетку в ванной. Поскольку штробить нельзя-квартира с отделкой, я решил запитать розетку от той, что в прихожей (на этой группе все розетки кухни и свет в кухне и сан узле). Сделал все красиво, в коробке из-под розетки в прихожей сделал скрутки, запитал существующую розетку, пробил стену насквозь и поставил розетку в ванной. Стал проверять. Подключил торшер поочередно в обе розетки- все работает. Справился, пошел сдавать работу хозяевам. Хозяйка включает стиралку в новую розетку (стиралка новая, стирали раз 10, Бош)- после включения вилки в розетку вышибает групповое УЗО (вводное без изменений), причем вышибает примерно каждое пятое включение. Я все разобрал, проверил монтаж, нигде нет никаких нарушении изоляции и касаний, привел все в исходное состояние-откинул новую розетку- все равно срабатывает групповое УЗО, причем только при включении стиралки и не каждый раз. Я прошелся по всем розеткам группы-та же фигня, причем чайник работает нормально. Нагрузки на группе больше не было. У хозяев до меня ничего не срабатывало. Моих мозгов хватает только на то, что грешить на групповое УЗО. Проверил монтаж везде все хорошо, да и у людей работало, и общее УЗО не срабатывает. Предполагаю, что от стиралки идет небольшая допустимая утечка, а УЗО почему-то на нее реагирует. В понедельник поменяю его, подскажите, если не УЗО, то что? Как действовать?
rdk написал :
rdk написал :
отсюда не факт, что
rdk написал :
измерить ток срабатывания УЗО
если нормально то
-промегерить группу
если нормально то
-заменить УЗО на брендовое
если не поможет- проблема в стиралке, вызывать мастера, в этом случае немного сложно объяснить хозяевам, людям далеким, что проблема не связана с моим появлением)))
