#2506318
Аккум уже довольно древний, решил заменить в нем элементы, т.к. новый стоит около 1800р, что показалось мне довольно жирно.
Разобрал (три обыкновенные защелки), в Китае нашел подходящие элементы, взял немного большей емкости и с внутренней схемой защиты, получилось 280р. Теперь жду когда они придут, готовлюсь перепаивать.
Возник вопрос, как правильно (каким припоем) припаять пластины-перемычки, чтобы не повредить аккум?
Сколько отбегал?
C 2008 года. Только получилось так, что длительное время он не работал, около 8мес, просто лежал. Сейчас получается так, заряжается около 10мин, часовой зарядкой, если сразу же работать, держит около получаса работы.
Wesayso написал :
за 1 элемент или за все 3?
Wesayso написал :
Как бы пшик не получился. Там сильноточные акки (до 15-20С), первые попавшиеся вместо них не годятся. Если не сложно, можете стянуть картонку и показать маркировку?
Wesayso написал :
У нас тут за 900-1000 можно новый купить из наборов. Я бы так и сделал.
Wesayso написал :
У меня есть 2007 года (польской сборки) и вполне нормально работает. Иногда лежит подолгу. Циклов прошёл незнамо сколько. Сейчас заряжается 25 минут получасовой зарядкой (новые 31 минуту).
in my humble opinion
Цена за три шт с доставкой.
Wesayso написал :
За три шт.
Это с доставкой и т.д. всё вместе 280?
а то
Kvost написал :
Kvost написал :
А что это за параметр "С"? Маркировку вечером сфоткаю.
Kvost написал :
Я хочу поэкспериментировать.
Kvost написал :
Мне видимо не повезло. Может один какой-то элемент барахлит.
Хорошая цена 280 за 3 шт. В принципе в России 300 % накрутки не предел
Я вот на такой элемент заглядываю ,,,, думаю рано или поздно в моей китайской копии Макиты родная батарея умрет, купить потом за 500 новую проблем нет, но ведь можно и литиевые элементы в старый корпус то имплантировать
Kvost написал :
Как здесь определить этот параметр "С"?
Эти аккумы подороже, по 7$ за штуку
Wesayso написал :
Ёмкость батареи в ампер-часах. Следовательно, при номинальной ёмкости батареи С=1.3Ач 15С означает максимальный ток разряда 19.5А. У "ноутбучных" батарей того-же формфактора (18650) максимальный ток разряда около 2С, т.е. при ёмкости 3Ач можем получить всего 6А, а этого недостаточно для работы мотора инструмента под нагрузкой.
Wesayso написал :
Святое дело, главное чтобы эффект был положительным
Wesayso написал :
Может быть. Но в любом случае менять надо все.
Wesayso написал :
Даташит не нашел, кроме ёмкости 2.6Ач. Но судя по описанию для питания эл.инструмента он не годится.
Kvost написал :
Похоже я как раз ноутбучные ячейки хватанул. Придется другие искать и заказывать.
Wesayso написал :
А смысл? Новый акк за полцены выйдет не намного дороже. Ещё неизвестно как литиевые банки отнесутся к перегреву от пайки (потому их и соединяют точечной сваркой). Бывает, что срабатывает термопредохранитель и акк можно выбрасывать.
Kvost написал :
Вот нашел руковоство в инете:
Думаю, если также подготовиться, должно получиться.
Wesayso написал :
Попробуйте. Такие акки я паял, а вот литиевые не доводилось.
Kvost написал :
А кислота паяльная любая используется или что-то специфическое для нерж., например?
Wesayso написал :
Паял без кислоты. Флюс - канифоль в спирте. Лудилось быстро. Важна мощность паяльника (100Вт в самый раз).
Kvost написал :
Сделал фотку
Wesayso написал :
Сделал фотку
Надо же. Смотрю, что какие-то они синенькие. Думал, калибровка у камеры сбита. В моих того-же периода стоят банки Sony Konion, а они зелёного цвета (у меня один польский 2007 и два швейцарского розлива 2008 года).
А сам акк где собран?
Wesayso написал :
Сделал фотку
Да, хиленькие аккумы, всего 10А макс. Сейчас в бошевской 10,8 линейке 13Q стоят, те аж 18А выдают - вот на них и надо менять.
Реставратор написал :
Точно? А у меня в акке 2010 года LG стоит, розового цвета
Kvost написал :
Что тут поделаешь? Ещё зимой вскрытие показывало, что самсунг 13Q стоит. Тенденция у ещё в недавнем прошлом уважаемых брендов ставить всё более и более дешёвые банки удручает.
Похоже,ставят то, что "под руку подвернётся" т.е. есть в наличие у поставщика. Или экспериментируют с эксплуатационными свойствами на практике.
В халявных акционных стояли 13Q
Мне что то тоже не верится как Гнусмас мог обогнать таких аккумулятрных японских корифеев как Sanyo и Panasonic, видимо вопрос лиш в цене и суют что подешевле...
ломастер написал :
Масовость частенько "убирает" с дороги качество, зеленая мамона делает свое чёрное дело.
ТС - паять очень хорошо пастой которой паяют сантехники медь, она сразу имеет часть олова - лудит безподобно. И как писал Квост помошнее паяльник чтобы избежать перегрева банок. Желательно покупать банки с "языками" больше гарантий что не перегреете.
Успехов в апгрейде.
ломастер написал :
"Корифеи" теперь одна корпорация.
Да и Samsung далеко не "гнусмас", как и Toshiba у которых кстати то же есть аккумуляторные разработки.
Gold_eggs написал :
Точнее будет сказать, что Панас стал ещё толще.
Feelgood!
Kvost написал :
YURGER написал :
Подскажите название, чтобы не ошибиться мне при поиске?
Wesayso написал :
Подскажите название
Не ищите. Упаковка будет стоить дороже Ваших аккумуляторов. Лучше кислотный флюс. Да и тепла на эту пайку потребуется меньше. А промывать от остатков флюса потребуется в любом случае.
