При строительстве дома сделал кабельный ввод через гильзу в фундаменте-плите. И сейча прежде чем запенить, думаю не сделать ли вывод на освещение, ворота, баню и др. сразу (хотя баня и др. в далекой перспективе). Кабель ВББШв - дорогой, а другим (небронированным), насколько я понимаю - не правильно. Может заложить гофру под трубы, а потом думать? Что посоветуете?
ВТБ! написал :
Всё это замечательно, но что делать с вводом? Его в отдельную гильзу положить забыли - это его гильза и больше ничего там быть не должно.
Не помню правил, запрещающих объединять несколько кабелей в одну гильзу. Не напомнишь?
