Подскажите, каким образом можно соединить пластиковую трубу 40мм с металлопластиком 20мм? Можно ли обойтись без сварки (пайки), чем-нибудь типа компрессионных или резьбовых фитингов?
Седло для ПЭТ трубы. Но лучше пайка
У меня подвод к дому - пластик 40мм, в доме идет металл 20мм. В месте перехода с пластика на металл появилась дырка. Металлические трубы я думаю заменить на металлопластик 20мм и залить их цементнй стяжкой. Как выполнить переход с 40мм пластика на 20мм металлопласт?
На соединении пластик-металл обязана быть резьбовая муфта. Через нее и стыкуйте. Или выкладывайте фото стыка
Вот фото . Начиная от пластика до тройника и вверх я думаю использовать металлопластик.
Не понятно, что за труба такая. По толщине стенки похожа на ПЭТ. Если так, вам нужна цанга (фитинг) для ПЭТ трубы
Чота у вас реально прикольное!,холодная вода я думаю,хоть хомут с проволоки был бы, интересна!?,так то всё мона соединить при минимуме фантазии и рук(ей присущих)
