#2508720
пардон если уже была тема, не нашел поиском про модель эту ничего.
сейчас собираюсь прочитать тему про выбор фрезера не очень дорогого)
в чем фишка, так сказать, данного агрегата?
я так понимаю, что его можно ставить в стол без конструкции базовой, т.е. как мотор? больше вылет тогда получается?
a_p написал :
В цвете.
А Вам он для чего нужен?
Feelgood!
для изготовления мебели вот присматриваю фрезер. но опыта еще мало в этой сфере
чтобы и как ручной фрезер был по функциональнее и в столе
в процессе. я собственно работал фрезером при изготовлении дверей уже. а по мебели еще изучаю вопрос. а тем временем читаю про фрезеры в целом. ну и про приемы работы.
стало интересно про эту модель. есть ли принципиальные отличия от 32 интерскола кроме мощности (грубо говоря. координальные какие-то)
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
a_p написал :
Еще габариты и вес. А так - универсальный вертикальный фрезер и то и другое.
можно вытащить движок из упора и использовать как прямошлифовальную машину- типа большой дремель . а вообще под него должна ещё быть куча оснастки выпущена.
С дополнительной базой - ротационная пила.
JAZZ написал :
На сколько я понимаю, ситуация пока обратная - купить фреудовские базы можно а ИС - нет. Позиция производителя сократить ассортимент и сократить издержки нивелирует привлекательность этой модели.
void написал :
Все можно купить.
void написал :
ВОт из какого пальца Вы эту информацию извлекаете? Производитель наоборот расширяет ассортимент, разумеется есть определенные трудности переходного периода, но большая часть из них уже пройдена.
Serg написал :
Все можно купить.
Сергей, извините, но я пытался их купить около месяца-двух назад. Опыт, к сожалению отрицательный. Ни в "планете инструмента" ни в инфракоме баз к фрезеру не было (пытался связаться как с розницей так и с сервисом). Попытки привезти под заказ так же не увенчались. Пока бегал по розничным точкам мне несколько раз было сказано "и не будет". В итоге купил базы от фреуда, что оказалось несколько проще.
2 a_p Отдельной темы нет, есть тема [url]Фрезеры Freud, они же будущие фрезеры Интерскол[\url].Заинтересовавший вас фрезер имеет стандартную шейку 43мм, соотв. к нему подходит практически любая база с подобной посадкой (иногда в них встречаются выступы, предполагающие ответную проточку на шейке, как собственно и есть у 1000го, но как правило это не литьё, а дополнительный элемент, так что обычно всё совместимо), все приспособы для дрелей с соотв. посадкой 43мм, дополнительные рукоятки от тех же дрелей и т.д. и т.п..Ставить в стол такой мотор стоит разве что для мелких работ, очень не советую ставить фрезы диаметром больше рекомендуемого. Вообще это лёгкий универсал для небольшого съёма и небольших диаметров, для работы с рук, а не в столе; для мебели надо начинать с покупки ФМ-62/1500 или уж сразу ФМ-62/2200-ФМ-67.
Опять какая-то лабуда с движком - теги не пашут, а в опере вообще нельзя сообщение добавить. В хроме редактирование не работает... Безобразие.
спасибо, homemaster. уже понял, что мне нужен из 2кВтных. к сожалению нигде еще не видел отзывов или обзоров этих фрезеров произведенных уже ИСом.
a_p написал :
Я бы и не стал искать. Ищите лучше в продаже.Если что-то смущает, то из приличных мощных самый доступный у нас Хитачи, как у вас не знаю. А двухбазовый полуторакиловаттный - AEG, у него и комплектация хорошая, лучше чем у Bosch и тем более чем у ИС. Проще всего взять как раз ФМ-62/1500 или двухбазовый AEG 1400, наиболее универсальный вариант. И мощный, и не тяжёлый, и баз в комплекте две. Если же дело дойдёт до очень массивных фрез, тогда самое мощное что найдёте и в стол.
Ну что я могу сделать, если дилер их не хочет брать? На складе они есть. И сервис тут ни при чем, нужно у дилера мозги клевать, пока Вы не объясните ему, что хотите купить - он их не привезет.
Вот смотрю - в бланке заказа отображается количество их на складе - там их триста штук.
Базы от фреуда - это точно такая же продукция нашего завода, только они съездили уже в Америку и вернулись назад...
приспособы для дрелей - эт что , получается его в стойку для дрели поставить можно ?
Хде?
Шо ,Хде? таки встанет ФМ-55 в стойку для дрели , к примеру спарковскую , чи нi ?
Шо ,Хде?
Приспособы для дрелей где?
Может и встанет, если диаметр шейки совпадет, а Вам зачем? Отверстия будете сверлить фрезером? Это не очень удобно...
ну если фрезер станет в стойку - получится эдакий фрезерный стол, только мотор не снизу а сверху.
Ага, "эврика"! И что с ним дальше делать, с таким столом? Разве что добавить ещё груз и поставить на шасси от радиоуправляемого танка, а сам танк завязать на управление с какой-нибудь рисовальной панели, можно будет "рисовать" от руки
На самом деле самое простое применение для дрельных приспособ с таким мотором - стационарное крепление для использования с гибким приводом.
А диаметр шейки совпадает, уж поверьте. Причём у всех фрезеров с таким форм-фактором - Freud, Kress, Metabo, Bosch, Sparky и т.д.. Только проточки на шейке иногда присутствуют и выступы на базах.
да и с гибким валом- тоже дело. а диаметр шейки не у всех совпадает . например китайский Ферм такого форм- фактора в стойку не лезет
К сожалению ни одного ноунейма типа Ферм или ещё какой-нибудь "колхоз" в таком исполнении я не пробовал. У нас из подобного есть Ураган и Калибр, но их я даже не видел живьём. Ферм помнится был в Ашане по какой-то астрономической цене больше 100$ Причём образец уже падал и база имела сколы, демонстрируя покупателям изъяны литья.
100$ - м-да ! везёт мне на "ферму " - 3 штуки купленные за жидкую валюту , и все вполне рабочие . а почему бы и не попробовать такое использование фрезера - тем более что такой форм- фактор фрезера действительно почти универсальный - по крайней мере как большой дремель я его использовал.
Тогда да, вариант.
Любоваться... собственной ловкостью.
Serg написал :
может в рознице буклетика не хватает типа такого , с фото примеров что можно делать каждой базой.
У Bosch комплекты уходили год назад на ура.
alex_k написал :
Обязательно сделаем, это замечание не в бровь, а в глаз, как говорится...
Подбираю фрезер для изготовления лесницы в частном доме, для себя. Что больше подойдёт для этих целей?
ФМ32/1900Э или ФМ-55/1000Э или ФМ-62/1500?
DR-DON написал :
Конечно ФМ-62/1500.
