Имеется кабель ВВГ-П 3х6 (ОЖ)-0,66 внутри провода с расцветкой, как для трехфазных кабелей, но без голубого и жёлто-зеленого. Белый, черный, красный = А, В, С.
Как его правильно подключить к однофазной сети L, N, PE,
чтобы потом меня потом другие электрики не вспоминали "добрыми" словами?
точно про термоусадку, а так:
Красный, коричневый, розовый(часто в кабелях у Турков, Арабов и т.д.)- фазный
черный, синий, голубой, салатневый(в паре к розовому)- нейтраль
полосатый зелено желтый(ШВВП, ПВС), желтый, редко зеленый- земелька.
Эта расцветка стандартная для фаз А, В, С в пятижильном кабеле, но там еще и N - голубой и РЕ - желто-зеленый.
А вот зачем такой 3-х жильный, разве что 3-х фазный двигатель подключить.
Буду термоусадку цветную искать...
ЖЗК - АБС, а нуль транса черный.Из ПТЭ иПТБ старых
сечас красят кто как хочет
По Европейским нормам вообще красного цвета нет
Черный , Серый, коричневый - фазы
синий-нуль
желто-зеленый - земля
юра Т написал :
это откуда?
а вы как то по другому предлагаете подключить эту расцветку черного красного и белого ??
4eh написал :
К примеру:
Однажды нам на объекте попалась маркировка Ч-К-З. Практически все встали в ступор, что по какому проводу пускать. С помощью данной таблицы мы достаточно быстро обозначили для себя фазу, ей стал черный провод, потом нашли землю, ей стал зеленый провод, а роль нуля отвели красному проводу.
Просто столкнулся с ВВГ у которого цвета: черный, серый, буро-коричневый. Вот ломал себе голову, тут почитал, в инете почитал... и не понял до сих пор что-куда. Может тут подскажут.
Kapitoha написал :
Расцветка соответствует новому стандарту маркировки фаз: L1-коричневый, L2-чёрный, L3-серый. Кабель вполне годен для подключения трёхфазного треугольника.
avmal написал :
sergey_sav написал :
Если себе в дом и на однофазку
Зачем мне треугольник? Себе домой, однофазка. Смотрел по ГОСТ, все цвета рекомендуются как фазные проводники. Но сделал так: (т.к. уже есть трехжильный черный, красный, желтый - а распределял их давно еще ч-ноль, кр- фаза, ж-земля) то и тут подсоединил похоже ч- ноль, к-фаза, серый - земля.
Не пинайте дилетанта , но у меня по ассоциации - спокойный (безопасный цвет для нуля) черный, опасный (фаза) - красный, коричневый; не знал тогда еще про ГОСТ Р 50462-2009. Хотя прочитал внимательно п.5.2.3:
avmal написал :
Вот и я тоже подумал - зачем ему треугольник? Дома у него однофазка наверняка, а он себе кабель для треугольника покупает ... Странно всё это.
Ну хоть Харьков и большой город, но выбор кабеля ВВГ 3х6 один и расцветка у него только такая в строительном супермаркете.
NYM у нас подавно нет. Что ставить? ШВВП или ПВС ? - да его много у нас, пользуется большим спросом у электриков.
Ещё раз посмотрите ГОСТ - там сказано дополнительно маркировать концы проводников в соответствии с данным ГОСТом, а не по вашим ассоциациям.
Цветовые ассоциации различаются не только у разных людей, но могут меняться и в течение жизни.
Например, какие ассоциации у вас были с красным флагом 20 лет назад (светлая ему память) и сейчас?
Alexiy написал :
Убедительно! Концы то промаркированы (см. пост №20 выше). Но (например), вводный кабель подключается к силовому щитку, а квартирный щиток, с подсоединенным к нему этим кабелем, стоит уже с крышкой. Чтобы увидеть маркировку, нужно отвинтить крышку. А так по цветам - уже не думая подсоединили электрики - и всё.
Вопрос к спецам: всё правильно?:
И как быть, когда нет явно обозначенных синего и желтого (ж-з) цветов?
А то уже и не знаю, как быть - информации много, а как отфильтровать и узнать что правильно...
Kapitoha написал :
Вопрос к спецам: тут всё правильно?:
согласно ПУЭ - правильно, а согласно ГОСТ Р 50462-2009 - не правильно.
ГОСТ Р 50462-2009 главнее.
Kapitoha написал :
Может я нечётко выразился, но необходимо промаркировать все проводники в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009. Например, цветной изолентой. Коричневой, синей и полосатой ж/з, намотав их на соответствующие проводники. Достаточно обудет обозначить синей и жёлто-зелёной.
Я маркирую белой лентой (беру кусок 70-80 мм длиной, серединой прикладываю к проводу и слепляю концы - получается флажок, на котором можно писать маркером для CD - каждый проводник четко подписываю).
avmal написал :
Никакого соответствия ГОСТу - лишь бы не как у москалей.
м-да, к сожалению верно....
Стремление новой независимой власти откреститься от прошлого иногда зашкаливает за рамки здравого рассудка...
Выбачайте за нашу владу....
Ну а по существу, через 10 минут после встречи ЛЮБЫЕ СЛАВЯНЕ уже братья навек!
Проверено по Восточной Европе!
Украиньска з перцэм рулит !
PS: вот только не надо про сало с шоколадом,
а то вспомню про пьяных медведей в буденовках, играющих на балалайке на Красной площади
drdollar написал :
Одесса и выпускает голубой, коричневый, двуколор.
П.С. фазная шина Хагер как раз коричневая
Или в Эпицентре у нас торгуют леваком, или...
Потому что покупал я кабель "Одескабель ВВГ 3х6". А вот расцветка оказалась для трех фаз
Не знал, что кроме сечения еще надо и на цвета смотреть.
Kapitoha написал :
Строительные маркеты берут товар на реализацию у кого-попало (почти
Это не официальные представители ведущих брендов и проверенных временем производителей,
просто еще одна "точка продажи".
Поэтому понятие "левак" тут не применимо...
А в магазин при нашем родном заводе "Южкабель" слабо за проводом съездить?
на всякий случай их тел 7545241.
Блин, вот удивляюсь... а слабо, сначала посмотреть в магазине, затем купить, а потом уже резать... что бы не озадачивать мозг?
А то купят/стырят кусок кабеля, а потом репу чешут какой цвет куда ткнуть?
Проблема мирового масштаба... ёпэрэсэтэ...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Ну, во-первых, у меня бухточка 200 м. в гараже долго валялась.
А во-вторых меня такая Одесская маркировка более чем устраивает
Ну а в-третьих, когда по всему дому/квартире все кабели 3-х цветов - это действительно удобно
Да ради бога. Не Вам лично было сообщение, а про всю тему...
А вот что делать в квартире четырхжильному кабелю, это ещё придумать надо... Многопостовые цепи коммутации освещения, трёхклавишные выключатели, люстры... только там и 4*1,5 достаточно.
А 2,5 - так как честно найденный в гараже. А пускать ПВС на стационарку розеток не хочу, кот и пошел он на наружное освещение в кабель-канале. Заодно и отметил про себя приятно, когда расцветка понятна с первого взгляда.
Suchkoff написал :
ключевая фраза - съездить. А в Эпицентр пешком 5 мин! Да и цены в нашем "родном" Южкабеле шось дороже. А на сэкономленные деньги и время я лучше на форуме поспрашиваю народ
Kapitoha написал :
склад-магазин "Южкабель" на м.Индустриальная
и салон "Южкабель" на пер.Армянский
две большие разницы!
Вы про цены в каком из них говрорите?
В последний завод продукцию ВООБЩЕ не поставляет
Я про склад-магазин "Южкабель" на м.Индустриальная.
Почему то наша "родная" продукция дороже чем привозная Одесская.
(Во всяком случае год-два назад так было).
Значит, Вам "повезло" с менагером...
Ни разу, ни при покупке очно, ни при покупке с доставкой не привозили "непотребную радугу"... Всегда присутствует и жёлто-зелёная жила и синяя, причём от любого производителя.
А метод исключения :
синий - ноль (по ГОСТ Р 50462-2009), желтый (если бы совмещенный с зеленым - так вообще 100% по ГОСТ, а так - запрещено отдельно, но с натяжкой...) - заземление, значит красный - фазный провод (хотя и нет этого цвета в ГОСТе). И это один из ведущих Украинских производителей
avmal написал :
Это не странно - это печально.
Чтобы найти кабель нормальной расцветки, нужно обьехать половину магазинов Киева, и то не факт что найдёш.
Дешевле, и проще купить кабель и термоусадку нужных цветов.
Так выпьем же за термоусадку!
Я на стенде в ЭТМ видел многожильный кабель (примерно жил 12), так там зелёных штук шесть, белых 4 кажется... Вот это вообще атас. Кстати зачем сей кабель я тоже не понял.
web-rr написал :
Контрольный. Используется в цепях сигнализации и контроля. Вам для чего нужен?
avmal написал :
Может и контрольный, но сечение там 1,5. Мне вообще не нужен такой. Но глаза то есть - мимо стенда иду, смотрю и каждый раз думаю а как его использовать
web-rr написал :
В промышленности сечений менее полутора квадратов вовсе не бывает.
