#2511138
Добрый день. Решил сделать перепланировку перенести кухню в комнату. подскажите каким образом и как правильно подключить канализацию для раковины и подводку воды к раковине, а то уже всю голову сломал
это схема квартиры, я предполагаю что наискось оптимальное, но правильно ли это?
...имхо.. без сололифта не обойдетесь, если только все полы см на 10 не поднимать...
а если стяжку снять и так положить в стяжке с уклоном, боюсь при отключение электричества всё это встанет.
Да нельзя этого делать... Как Вы думаете,газовщики будут или нет очень удивлены обнаружив газовый прибор в помещении без вытяжки? И не только это. Тема
Flier написал :
извините, что не уточнил, плита электрическая не газовая в доме, а с ней я как знаю нет проблем переноса. Плюс с низу не жилое помещение. Так что думаю нормы все будут соблюдены, проблема как правильно сделать слив канализации. вытяжка не проблема протянуть
У меня аналогичный вопрос - хочу перенести кухню в комнату. Стояк канализации - в ванной за стеной. Газа нет. Технических проблем с водой / канализацией не вижу.
Продавать квартиру в ближайшие лет 20 не буду.
Квартира куплена. Дом 2002 года, монолит. 4 этаж. Сверху и снизу жильё - над и под планируемой кухней - жилые комнаты
Возможны ли юридические проблемы после перепланировки ?
S35 написал :
Только если оформлять паспорт по БТИ, а вообще сосед снизу, если узнает, то можно получить много проблем, т.к. его жилая комната будет располагаться под Вашей кухней.
Вообщем Вам такое не согласуют.
С другой стороны, у Вас будет только ввод воды и канализации и при продаже это можно легко демонтировать.
А теперь подумайте о том, кто будет жить там, где была кухня. У соседа сверху возможно там будет плитка.
Здравствуйте. Планирую перенести кухню в комнату. Прошу советов по прокладке канализации и водопровода. Квартира на 4 этаже 5 этажки. Стяжка в туалете разбита Полы деревянные в комнате подняты в месте выхода труб. Подробнее сфотографирую позже.
План такой проложить канализацию с максимально возможным уклоном(запас по высоте около 150 мм.) Для увеличения наклона рассматривается вариант пропилить доски пола и накрыть трассу стальным листом(еще + 40-50мм). Трубы горячей и холодной воды (МП)запустить в трубе большего диаметра, тоже с уклоном в "мокрую зону" чтобы если рванет текло туда. Канализацию врезать в стояк.(сЁделка, или что-то еще пока вопрос открыт). Трубу применить без сочленений под полом (может полиэтилен, он вроде гнется в определенных пределах)
Вот как выглядит в плане. Красным- путь коммуникаций под полом.
Что переносить кухню нельзя- знаю. Прошу тех кто собирается отговаривать или пугать не беспокоиться. Решение принято.
