привет всем подскажите,пришол в маг. сантех. соберите мне гребенку на 55кв. для тп. пола с насосом. как обьяснили в маг. сверху подача поступает через трех ходовой кран в систему,как только температура на обратке поднимается на указаную температуру как на термоголовке термодатчик дает сигнал и отрезает подачу,получается вода цыркулирует в замкнутом круге.(так больше теплоотдача чем у стоячей воды)подскакжите правильно ли собрали гребенку?может чемто еще можна дополнить?
orfaniy написал :
подскажите правильно собран данный девайс или чтото нужно переделывать? кроме капилярного датчика
Нет,насос должен быть на подаче или обратке полового,на коллекторе должны быть (желательно) балансировочные краны а не шаровые,также не хватает термометров и дифференциального клапана , обр.клапан на подмешивание
Tile_EXP Дифференциальный клапан также своеобразный балансировочный кран,которым можно с балансировать мощность насоса и потребности системы ,чтоб не было шума в системе от скорости теплоносителя,при сопротивлении.
Обр.клапан на подмешивание-в зависимости от трёхходовка,если подмешивание открыто всегда то лучше ставить(для сопротивления, при открытии термоголовки,для лучшей роботы системы),если трёхходовик норм. откр\закр. регулирует потоки тогда не надо.
... собрано правильно... будет работать... прямая - это нижний коллектор... обратка- верхний.... насос качает сверху вниз из обратного коллектора с подмесом подачи из сети... то, что датчик сдвинут от коллектора здесь роли не играет... важно чтоб трехходовой стоял верно... желательно его увеличенное фото-чтоб видно стрелки или буквы...
Байпасс написал :
сколько из сити вышло столько столько и зашло и плевало оно на половое если насос на подмешивании,Вы хитро умно написали(я не понял логику) лучше схему,если можно(лично для меня )
Собрано не правильно, насос работает в тупик, трехходовой будет придавливать обратку- насос будет стучать. Балансировочные нафик не нужны, если петли будут одинаковой длины. Термометры ,на мой взгляд, тоже, можно отрегулировать по субъективным ощущениям, тем более, что сделать это надо один раз.
sirius1206 написал :
...вот схемка... а работу клапана можно тут посмотреть .... собрано все верно и клапан стоит правильно... единственный минус системы - основной поток будет идти на золотник, а не под золотник .... но это несущественно...
Байпасс написал :
Теперь разобрался, термоклапан стоит на обратке. Но всё равно насос установлен не правильно , в таком положении он будет давить не только в подающий коллектор ТП, но и в обратную сторону, мешая тем самым основному насосу в котле.
...смотря что понимать под словами "мешать" и "помогать". С одной стороны, поскольку оба насоса работают в одном направлении -последующий повышает давление, создаваемое предыдущим. С другой стороны - второй насос может препятствоать циркуляции в остальных контурах многоконтурной системы, поэтому понадобится дополнительная установка вентиля или балансировочного клапана, для увязки смесительного контура с остальными...
Байпасс Спасибо за схему,понял логику,теоретически работать должна.
А практически может оказаться проблематичной,температура снимается с обратки системы а не с коллектора(можно исправить),
Байпасс написал :
так же готовый теплоноситель для полового(прим50/50 в зависимости от сопротивлений в контурах пол.) уходит в систему минуя коллектор,так половое и до лета может не заработать нормально.Я бы никому бы так не делал
уважаемые форумчане, судя из вашей переписки я понял что мне гребенку собрали неправильно,огромнешая просьба,помогите мне это все довести доума так как должно быть.готов переделывать все заново.прошу обьяснить где должна быть подача,где должен стоять насос,чем регулировать петли (длинна петель разная) где должна стоять термоголовка,трех ходовик,может чемто дополнить.?если можна схемку.
