Приобрел раковину Jacob Delafon Escale E1025+E75638, крепеж в комплекте не идет.Подскажите как её закрепить к стене в ванной. Стена бетон, вес раковины 11кг.
Добрый день, Gigaset. Я так понимаю, это раковина с полотенцедержателем. Согласно инструкции, которая идёт в упаковке к этой раковине, настенные заглушки и крепежные болты идут в комплекте и сама схема монтажа тоже дана.
Инструкция по монтажа представлена здесь
Огромное количество раковин, отдельных, тюльпаном и с мебелью продается без крепежей. Это - норма почему-то....
Так что просто следует купить крепежные шпильки с пластмассовыми втулками (см. фото выше), стоят-копейки, продаются везде.
зануда написал :
Зачем когда есть крепёж предназначенный для крепления именно раковин
Затем, что анкер надёжен и стабилен. Сравните характеристики несущей способности. Пластмассовый дюбель "плывёт" и вообще плохо работает на вырыв, в отличии от анкерного крепежа. Более того, анкер ещё и стоит дешевле этой специальной фишеровской ерунды
Y&T написал :
Думаю, анкер или дюбель, это уже по месту, по стене надо определять. Здесь больше вопрос о шпильке и пластмассовой втулке,
желательно эксцентриковой. Если стена "хорошая" то и с дюбелем проблем не будет, да и герметик прихватит к плитке (если она качественно приклеена). Далее
можно пространно общаться без особого толку, ничего оригинального все равно не придумать...
Просто многие не знают, что крепеж этот в комплекте не идет, и не важно - дорогая это раковина или супердорогая.
Еще, чтобы затянуть хорошо анкер, нужен качественный металл, а нынче с этим
не очень что-то, головы от саморезов отваливаются, резьба срывается, крючки ломаются, причем и на немецких изделиях тоже. Беда...
Y&T написал :
Думаю, анкер или дюбель, это уже по месту, по стене надо определять. Здесь больше вопрос о шпильке и пластмассовой втулке, желательно эксцентриковой
Втулка в любом случае необходима (только ради неё и стоит брать эти "установочные комплекты"), иначе раковина может лопнуть.
Y&T написал :
Некоторые вообще только на герметик "крепят" и нормально
Y&T написал :
Тот, что посоветовал нужно всего лишь забить в отверстие перфоратором и всё. 10мм на вырыв до 6кН держит. Попробуйте, понравятся. Сталь там тоже отличная.
Y&T написал :
Что-то я не впомню, что у саморезов Spax отрывались головы или у Fischer крючки. Понятно, что за цену маленькой коробочки можно ведро "немецких" купить и соблазн велик, чего греха таить. Но для ответственных случаев экономия неприемлема.
