Мастера занили стояк и разводку чугунной канализации на пластиковую до унитаза.
Дальнейшую разводку по ванной и кухне буду делать сам.
вот приложенное фото
подвод под ванную, уже сам, проложил 50 трубой, отрезок 90 см, потом два уголка по 90 градусов(видно на эскизе), второй уголок торчит из стяжки в районе устрановки слива из ванной(на фото данного участка нет). Уже после устройства стяжки я узнал,что неприемлемо на лежаках использоваль уголки под 90 градусов(у мастеров , к сожалению, вовремя не узнал).
Теперь мучают сомнения, будет ли слив ванной хорошо работать? Или же взять и заменить эти два уголка под 90 гр на два уголка под 45 гр.
Слой стяжки над уголками 1см Уклон данного участка 2.5 см/метр.
На фото, растояние от крестовины до стояка ок 40 см
GOLDENDIONIS написал :
Существенно ли замедляется слив или, на глаз, и не определить?
Уклон хороший, труба 50, вряд ли на глаз заметите разницу. Шанс засорения несколько выше, чем по правильному и прочищать при 87° отводах будет проблематично.
На будущее, углы свыше 45* стоит применять только в экстраординарных случаях. Крестовину 110 я бы порекомендовал заменить на 110х67х50* .Вам там жить и нынешние затраты на покупку крестовины и дополнительных углов, вряд-ли повлекут за собой большие расходы.
Ванная акриловая с приставным пластиковым экраном, доступ к сливу свободен. Раз разница незаметна , на свой страх и риск, оставлю все как есть. Думаю женские волосы не смогут залепить эти уголки(в основном они накапливаются в сифоне)
Заменил я сегодня эти два 90-х уголка на два 45-х. Получилось лучше, красивее и теперь сифон ванной подключиться без проблем.
P.S. Спасибо большое всем, кто отозвался на просьбу о помощи !!!!!!!!!!!
Вопрос закрыт.
