#2514288
Уважаемые специалисты, прошу оказать консультацию.
Фитинг на коллекторе горячей воды мокрый. Данное соединение используется раз в год во время отключения горячей воды. Соединяется данный фитинг металлопластом с проточным нагревателем и дальше идет на коллектор холодной воды. Когда переключал на горячую воду со стояка, то заметил что этот краник коллектора мокрый и на фитинге висит капля. Вопрос - что делать? (просто подтянуть или …) ну и второе из-за чего? Температурный скачок ( весь год коллектор горячий, кроме двух недель) или уплотнители подсохли, когда он без дела год стоял ?
Огромное спасибо, заранее.
ГВС
ХВС
Если по хорошему, то все надо переделать, т.к монтаж безграмотный.
Ну а так, подтягивайте
Xilinx написал :
Для начала вам необходимо точно определить откуда капля на фитинге. Из под гайки фитинга или из под барашка краника. В первом случае подтянуть, во втором возможно замена коллектора.
зануда написал :
Главное, чтобы не между слоёв трубы
Бывает при трещинах на внутреннем слое.
