Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2515109
Как я понял, крепеж батареи одновременно является крепежом ее экрана. Дюбеля (гвозди от пистолета?) из стены вываливаются. Стена - пеноблоки, а сверху твердая цементная штукатурка. Сейчас облицовываю стену плиткой. Как правильно закрепить батарею? Как быть с плиткой: обойти батарею или чуть отодвинуть ее от стены и сделать облицовку и под батареей?
Под батарею, на верное, не надо - а под экран будет нормально. Под края крана. Потом, если надо, чуть отогнуть верхние "ушки" держателей, чтобы экран держался.
Нагрузка там небольшая - можно закрепить на специальные длинные пластиковые пробки - дюбели, в которые потом вкрутить длинные саморезы.
Я делал так: сверлил в пеноблоке подходящие отверстия, заполнял силиконовым герметиком и пальцем вдавливал пластиковый дюбель. Вечером.
К утру пробки было не вытянуть, не пошевелить. Но все равно, на всякий случай я в них не забивал гвозди, а аккуратно закручивал длинный саморез.
