Поменял кран умывальника в ванной. В комплекте с краном были гибкие подводки, которые оказались маленько коротковатми (, ) У меня на старом кране подводки были 50 см, а сию в комплекте с краном только 30 см. До своих водяных розеток еле дотянул шланги. На рисунках ниже это видноь наглядно, особенно на левой подводке.
Изгиб шланга при подводе к левой розетке на рисунке (холодная вода) мне не нравится. Професионалы, посоветуйте, так все оставить либо все таки купить 50 см. подводки и все заново перекрутить?
Потом кран у меня такой, что подводка вкручивается так, что затянуть её ключом нет никакой возможности. (Красным показал на какой глубине внутри крана находится втулка с резьбой.) Точнее нет у меня такого специального ключа, что бы ьуда залез. Поэтому я на резьбу подводки наматывал фум (что бы было плотнее) а затем брался руками за шланг и завинчивал подводку в резьбу на кране.
установите в розетки угловые шаровые краны и уже в них вкрутите шланги, тогда хотя бы сможете избежать чрезмерного изгиба шланга.
Фум в водоснабжении использовать противопоказано.
Kvost написал :
Некачественный шланг, мягко говоря, не лучше.
Согласен. Но что в комплексте смесителя, что в специализированных магазинах, везде аква. Что касается качеста, то в своей провинции беру шланги только исключительно в специализированных магазинах. На рынке ничего не закупаю.
Были попытки найти и установить себе резиновый шланг в металлическоцй оплетке, а полностью в медной (
Kvost написал :
Согласен. Но что в комплекте смесителя, что в специализированных магазинах, везде аква. Что касается качества, то в своей провинции беру шланги исключительно в специализированных магазинах. На рынке ничего не закупаю.
Были попытки найти и установить себе не резиновый шланг в метеллической оплетке, а полностью в медной (). Получается как бы вечнная подводка. Но на три моих сместителя 5 000 тратить пока что как то жалко.
