#2516608
Для увеличения ванной за счет коридора разобрал потолок и переднюю стену вставной сантехнической кабины и теперь возникли вопросы. Как оказалось стена между туалетом и ванной всего 4 см толщиной. Сантехник сказал, что провести в ней канализационную трубу для в 32 мм ему не удастся. Кроме того, с обратной стороны в кухне в нее не вставишь розетки.
-Можно ее нарастить со стороны санузла двумя листами гипсокартона на клею, чтобы было где канализацию вести или наилучший вариант убрать эту стенку совсем и возвести новую?
  • Если можно нарастить гипсокартоном толщину, то чем тогда наращивать стенку вверх и вбок (ванная удлиняется)
-Из чего лучше возводить новые стены ванной: ПГП или ГКЛ. Особенно интересует стена в сторону кухни (если ее менять) на которой в кухне будут висеть шкафчики, а со стороны ванной полотенцесушитель и бойлер
-Можно ее нарастить со стороны санузла двумя листами гипсокартона на клею, чтобы было где канализацию вести или наилучший вариант убрать эту стенку совсем и возвести новую? javascript:insquote('dmytre') Убрать и возвести новую из пенобетона достаточно толщиной 7.5 см. этим же материалом нарастите стены вверх и в стороны. или
А что лучше гипсовая пазогребневая плита knauf (80 мм) или газоблок 75 мм с точки зрения возможности:
  • крепить кухонный шкафчики;
  • штробить горизонтально на глубину 40 мм для подвода канализации
  • минимизации отделочных работ?
Дальнюю стену имеет смысл оставить, чтобы не штробить потом несущую (дополнительно закрепив ее анкерами к несущей)?
Решил таки делать стены из влагостойкого ПГП. Вот прикинул раскладку двух стен. Может что надо исправить? А то размер стен такой, что оставляет небольшие куски плиты длиной 150-180 мм.
Лично я у себя убрал сантехкабину полностью и совместил туалет с ванной. Там за двумя задними стенками у меня обнаружилось еще по 5-7 см пустоты в добавок к толщине самой стенки сантехкабины, а на потолке все 15. Правда несущая стенка оказалась неоштукатуренной, только голые кирпичи, и ее пришлось штукатурить. Две наружные стены сделал из ГВЛВ с прокладкой всех труб внутри. Потолок сделал тоже подвесной, благо места для него стало больше. Все это делал лет 12 назад. Пока все нормально.
