#2518810
Здравствуйте! Возникла проблема: помещение 4.9х5.2м, пол крайне не ровный, перепад высот от минимальной точки до максимальной около 90мм, как выравнить пол и еще приподнять где-то на 20-25мм от максимальной точки?
Если у вас такой большой перепад и неровности нужно делать только направляющие по уровню на той высоте,на какой вы хотите видеть свой пол.Направляющими могут быть пластиковые или металлические рейки закрепленные к полу с помощью подвесов,например.(тех подвесов которые используют при каркасе для подвесного потолка).Эти направляющие будут помогать при выравнивании провилом.Так,если у вас комната грубо 5х5 м, а провило 2 метра,то достаточно пару направляющих по уровню равноудаленные друг от друга.(получится расстояние примерно1.7 метра)
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Foldable написал :
Ответ в теме:
