#2518887
Отчёт )) Спортивный уголок своими золотыми руками
Уважаемые форумчане, помещаю отчёт. Может быть, кому пригодится.
Свершилось. Желание выполнить что то из дерева, порадовать чадо и себя, отвлечься от мыслительной суеты воплотилось материально. Я сделал уголок для своего мелкого. Пара лесенок, цепи и перекладины.. получилось здорово, скоро сделаю фото.
Для всех страждущих готов дать ценные указания (Далее - ЦУ)
Итак, побродив по интернету, спортивным товарам и прочему благолепию сделал вывод - какое то всё одинаковое, если не железо, то крайне мало и дорого, если железо, то однообразие и не хочется. Решил, а чем я хуже? Скатавшись по строительным точкам, выбор сделал в пользу: 4 доски 100х30х3000мм (шлифованная,2 скруглённые кромки, клеёный паз-гребень сосновый брус), 1 доска 65х30х2500 (брус, массив сосны). 13 черенков от лопаты (d=30 mm, l=120 mm, сосна). цепь 4 метра 3мм сталь. 4 карабина 3мм и подвесы.
Как вы догадались, поперечины - черенки, пришлось повозиться что бы выбрать хорошие, благо выбор богатейший ) Запас из 2-х свёрел перьевых, дрель и клей титан. Поехали.
Разметка поперечин - через каждые 25 см сверлим на 1,5см вглубь доски круглое отверстие. всего их на доску получается 10. итого 40 дырок. дрелью выполнить их составило меньше часа, попивая в перерывах кофе. шлифуем наждачкой (я взял 12-ую). на клей предварительно ошкуренные поперечины, сначала на одну сторону, затем вторую нацепляем на получившуюся гребёнку. Не забываем лунки прокапать клеем. Забили, меряем всё ли ушло куда надо, несколько саморезов с внешней стороны в поперечины.. 2-3 часа и 2 лесенки шведской стенки готовы. Смотрим на экономический эффект, радуемся (материалов на 2 т.р., работа - 3 часа, экономия 2штх4000 руб (рыночная стоимость) - 2т.р. - итого 6 т.р.) Это даст силы в дальнейшем )) прикручиваем уголки с внутренней стороны, для крепления на стену. Я брал стальные с ребром жёсткости, крепил каждый 3-мя саморезами к лестнице. Итого 8 уголков, 24 самореза. на 1,5 см от стены лестница готова закрепиться. Крепим. Предварительно наметив в стене и в забитые дюбеля (40х8, красные, с треугольным сечением для противодействия проскальзыванию) вворачиваем саморезы потолще. Я крепил их на угол, с небольшим (1 см) расстоянием между торцами. Получилось здорово. попробовал, держит. залез до верху, испачкал башку в побелке (блин, пора менять потолок... в 21 веке с побелкой..). длина поперечин - примерно 60 см.
Делаем накидную лестницу. По тому же принципу - дырки, выпил под перекладину на шведской стенке, с другого торца - крепёж для цепочки типа кольцо-карабин, только ширина накидной лестницы меньше, поперечины где то по 50 см. Цепь 4 м это 2 шт по 2 метра.. ) один конец к потолку (в потолке на дюбеля или анкера крепим кольца-подвесы), второй на лестницу. Лестницу накидываем на перекладину на любой высоте.. получаем рукоход. Сердито, прочно. Залез как лемур, повисел.. держит. Ребёнка 13 кг тоже выдержит )) запас пока что 5-ти кратный, но я не рухнул значит ещё больше. Хватает )
Верёвочную лестницу купил, но пока не повесил. Нужды нет.. Кстати нашёл за пару сотен, поэтому делать смысл потерялся. Повешу, фото доложу.
Итог мучений. Потрачен целый день, около 2500-3000 т.р. (если сюда вообще всё включать, что покупалось и бензин, и сожранный пылесосом свет для уборки). На выходе - эксклюзивный спортивный уголок, на фоне мебели икея гармонично вписавшийся в интерьер. Из плюсов - контроль качества, дерево (ничего не лачилось, только шлифовалось), охрененный внешний вид и эксклюзив, ну и масштабируемость - я могу доделать его абсолютно как хочу. Из минусов - жесткое требование к рукам, необходим опыт работ (у меня достаточно большой он, опыт), куча мусора (к слову сказать почти весь мусор ушёл к зверью родных в клетки, аки подстилка), "потерянный" день.
П.С. Начал я с 3D модели комнаты.. ибо супруга не верила, что на 17 кв. м можно сделать что то стоящее, а спальню под уголок я и сам не хотел гробить ))) Когда показал со всех мыслимых и немыслимых ракурсах в нашем интерьере (естественно, с необходимыми передвижками) - поборол скепсис. Реально получилось лучше, чем в 3ДМаксе. )) Может, потому что текстуры не накладывал и свет не ставил? ))
3D:
Детский уголок своими руками, да ещё из дерева - это, безусловно, здорово! Конструкцию оценивать не берусь - тут думать надо , а вот насчёт необработанной сосны у меня большие сомнения. Сосна - дерево мягкое, и получить занозу при выполнении физических упражнений - раз плюнуть. Кроме того, влажные ручки непременно поднимут ворс на древесине, хотя бы чуть-чуть - и мозольки тоже обеспечены, и никакая самая прекрасная шлифовка здесь не спасёт. Влага, попавшая на голую древесину любым способом, непременно и очень быстро сделает её шершавой. Настоятельно рекомендую - обработайте чем-нибудь комплекс! Не хотите лак и краску - возьмите масло. А такой, не обработанный комплекс, представляет реальную опасность для ребёнка.
Кстати, из навески подумайте ещё о кольцах - дети их очень любят!
Реклама
Алюминиевый плинтус с уплотнителем
Алюминиевый плинтус защищает внутренний край столешницы
от скопления влаги и воздействия паром Подробнее
абсолютно согласен ) До первого шершавчика решил не обрабатывать. Если честно, тиккуриловский лак ждёт на низком старте, но пока повременил. По кольцам, да, ищу. У нас маркетинг в городе весёлый - к кольцам в комплекте ещё собственно уголок идёт )) они неразлучный. Знаю, что можно из фанеры сделать, но я ещё не настолько маньяк.
Сейчас мелкий только рядом со мной или женой может "макаку" изобразить, один боится, поэтому я и не уделяю очень большого внимания безопасности, ибо страхую. А так тут и обработка, и мат отсутствуют.
По компоновке - думал.. долго думал )) Сейчас мне кажется получилось нормально, ибо этот самый рукоход где угодно может висеть, за счёт него мелкий либо снизу, либо сверху (аки гнездо ))) и т.п. Плюс допы типа лестницы верёвочной - она тоже где душе угодно вешается.. Возможно и существуют более суровые варианты.. но кто ж поймёт этих спиногрызов, как им хочется лазить ))) они и по шкафам могут, там как раз икеевский экспедит рядом.. Уж когда совсем не вмоготу станет
Lomaster написал :
А в спорттоварах? Я, правда, не знаю, отличаются ли детские и взрослые кольца и годятся ли взрослые малышам, но посмотреть можно
Lomaster написал :
Без шкафов никуда Не знаю ни одного ребёнка, который хотя бы раз не попытался залезть на какой-нибудь шкаф
Что касается верёвочной лестницы, колец, каната, то вокруг них должно быть довольно большое свободное (а, значит, безопасное) пространство - амплитуда их раскачивания в любом направлении весьма приличная.
Ещё хорошая вещь тарзанка (это я пытаюсь вспомнить, что любил мой ребёнок в период спиногрызства ). У нас она была в комплекте со спортивным комплексом и пользовалась большой популярностью.
Лида написал :
вот именно в спорттоварах и ищу ) есть же помимо детских и взрослые уголки.. отличающиеся массо-габаритными характеристиками. С удовольствием бы кольца "взрослые" взял, да и те по тому же принципу отдаются.
Может, Вам владимирский интернет-магазин подойдёт: ?
А я для своего уголка делал кольца сам. Кусочек букового мебельного щита 18мм. Циркулем начертил внутренний и внешний радиусы и електролобзиком вырезал. Заняло 15 минут. Еще 15 минут тем же лобзиком, но с наклоном базы 45 градусов внутри и снаружи сделал "фаски", а потом шкуркой отполировал. Отлично, крепко и можно сделать любой размер. Малой с удовольствием висит на них, и ноги пролазят и все что угодно меня выдерживают. сейчас, конечно, делал бы ето все фрезером, получилось бы, как из магазина. Если интересно, могу сфотать.
Кстати, рукоход и турники делал из стальных водопроводных, труб небольшого диаметра. Стоят они у нас намного дешевле дерева, ухватистей для ребенка и никаких мозолей. Всю конструкцию ничем не обрабатывал. Следов использования нету, хотя лазим по ней каждый день уже не первый год.
