Уважаемые мастера.
Прошу совета. Имеется утепленная мансарда (паро-, гидро-изоляция и 20 см роквула), которая изнутри общита доской. Вопрос: чем следует обработать/прокрасить/промарить/залачить изнутри упомянутые доски?
Помещение планируется под жилую комнату.
доски шлифованны?
Это подойдет...любое на выбор -
Svd, в описании указанных лазурей написано, что они должны наноситься на отшлифованную поверхность ... у меня доски не отшлифованы.
Так шлифаните....если лениво - можно и так нанести...
Svd, шлифануль не лениво, просто думал удастся обойтись без доп обработки, да и опыта в этом деле у меня нет ... болгарка сгодиться для шлифования? диск какой марки следует использовать?
Смотря какое помещение, т.е. задумка по отделке. если вас устраивает не шлифованная, покройте её бесцветным чем нить(с белинкой не работал), ибо тонировка выявит все следы от станочной обработки, дефекты, ну и впитываться будет хуже.
Если же хотите что то покрасивее, шлифуйте. доски шпунт? или по типу вагонки с фаской? учтите если шпунт, то у вас там есть и перепады, это затруднит шлифовку, для неопытного могёт оказаться критичным это препятствие. я болгаркой шлифую только рубленные срубы, а доски, брус, оцилиндровку шлифую эксцентриковыми машинками от макиты. в зависимости от хотелок и задумок качество обработки задаётся при отделке, потом покрытие
Челнинский, Svd, спасибо за Ваши ответы!
