Собираюсь делать реечный потолок в кухне. Врезных светильников не будет, будет обычнаяя люстра в центре комнаты. Как сделать для нее подвес? Проблема еще и в том, что самой люстры еще нет...
bvn-2005 написал :
А надо бы заранее.Дело в том,что сейчас большинство люстр крепится на кронштейн.Хотя есть и "традиционные" на крючок.В любом случае можно сделать под рейку деревяшку.Брусок рассчитать,чтобы изнутри вплотную прилегал к рейке.Сам брусок крепите к потолку.Потом уже к нему и люстру.Если люстра на крючок,можно просверлить насквозь прямо в плиту.
Да такие вещи вряд ли кто фотографирует... просто деревянный брусок, притянутый к потолку саморезами в дюбеля. Ну и проводка либо сбоку к нему подведена, либо пропущена через просверленную в нем дыру. Весь секрет один - толщина бруска должна быть такой, чтобы при монтаже потолка брусок прилегал к потолку (неважно, какой именно потолок - реечный, ГКЛ, натяжной). Ни в коем случае не выступал бы ниже плоскости потолка. Если чуть выше плоскости уйдет - это терпимо.
О проводке надо позаботиться: чтобы при креплении люстры сквозь рейку к бруску не попасть саморезом или сверлом в провод, и чтобы удобно было провод протащить на свет божий для подключения люстры. Ну то есть точно помнить, где именно провод оставлен за потолком.
Даже если заранее люстру не купили, сходите в магазин, посмотрите на узлы крепления современных люстр, чтобы представлять, что и куда крепится.
Имею отрицательный опыт: непродуманность вопроса и не выполненные вовремя подготовительные операции привели к необходимости потом плясать с бубном.
Профан27 написал :
Я много чего нафотографировал именно для пояснений,а тут упустил из виду.
Профан27 написал :
А уж я какой имею.Проложил провод по уровню,а потом точно по этой линии насверлил дырки под крепеж светильников.В четырех местах сразу обрыв.И это при уже наклеенных обоях.
