#2520036
Мужики, подскажите как легче и правильнее соединить ПП-трубу. Делаю разводку от стояка, которую отдельно спаял на столе, теперь надо ее соединить с существующей трубой. Если при фиксированном положении паяльника, чтобы выполнить нормальное соединение трубу и фитинг надо давить с большими усилиями, то как это сделать по месту, где хорошо давить не получается?
Закрепить. А можно позвать на помощь кого-нибудь. В сложных случаях второй паяльник может понадобиться.
Существующая труба закреплена, а без посторонней помощи по-любому не обойтись
sander написал :
разводка предпологаю Ду20,это-же нитки,гнуть их через колено как угодно,я из них чуть узлы не вяжу.
У нас сантехники по вызову американки ставят в таких случаях. Подозреваю, что с единственной целью облегчить себе жизнь.
Я сильно удивился, когда мне в магазе 4-метровый хлыст ф20 пятлей завязали для простоты транспортировки. Ну это ладно, меня пайка по месту больше волнует, попробовал экспериментально - очень тяжело прогреваясь надевается труба и фитинг на паяльник, превышая время нагрева. В итоге перегрев с чрезмерно расплавленными трубой и фитингом.
Самое простое- один держит утюжок по месту, второй в него вставляет трубу-фитинг ну и, понятно, соединяет их. Иногда первый- это коленки. Ну и второй тоже бывает разными частями первого . А бывает и третий появляется в виде какой-нить приспособы. Не вижу трудностей сборки силами одного человека и в квартире- ну не встречалось. Совсем. Даж двумя утюгами можно. Ну в целях комфорта можно привлечь помощника, когда есть поблизости, вам бы, наверное, не помешал ( а помог). Не поверите, но можно и железо крутить на весу в три ключа, а рук две, и всё гуд . Выложите фото предполагаемого узла и места сборки- и ответ будет по индивидуальной ситуации.
Ну вот такая ситуация: те, что в руке участки необходимо соединить между собой, с вертикальным участком, на котором муфта напаяна и с существующей трубой справа - та что нижняя (ее необходимо отрезать у тройника). На фото с заглушкой эту заглушку еле прогрел/напаял - очень тяжело прогревается.
sander написал :
Может температура паяльника мала? Обычно хорошо заскакивают.
А вообще, с ПП нужен помощник, причём грамотный. Несколько раз паял с женой, два раза её обжигал паялом С тех пор вообще на ПП забил, делаю медью - намного проще,удобнее и компактнее.
*abс* написал :
Да, и при опрессовке не ждать, пока в ПП давление стабилизируется.
sander Обьяснения не совсем понятные, яснее было бы если б на фото пометили. Чтобы приварить фитинг вместо заглушки к трубке на третьей фотке, снизу трубу надо чем-то подпереть , а в целом- все неудобные стыки проще собирать на полу
Новые трубы 1,2,3, существующая труба 4, которую надо отрезать у тройника примерно в месте выноски позиции 4. Какая последовательность и технология монтажа в этой ситуации?
как вариант вырезать там тройник с куском трубы. все сварить а потом уж трубу в более удобном месте на муфту вварить.
*abс* написал :
Извиняюсь, но скорее голова нужна, а не помощник. Если паять не умеешь, то конечно нужен грамотный, но не помощник, а мастер.
Заранее нужно просчитывать, где придется соединять спаянные сегменты.
Я один паяю. Помощника обычно привлекаю 2-3 раза за рабочий день, минут на 10 в сумме.
vlkam написал :
Голова тут не при чём, нужен помощник! Т.к. рук не хватает.
vlkam написал :
Не всегда это просто сделать.
vlkam написал :
Я один паяю.
Ну и хорошо.
vlkam написал :
Или замена этого геморного материала на нормальный, например медь
По фото и описанию понимаю, что мешает верхняя труба над точкой 4. Не подсунуть паяльник.
Над точкой "4" отрезать верхнюю трубу. Отрезать нижнюю. Подвариться к нижней. Восстановить верхнюю.
Короче говоря все спаял, все сделал, спасибо всем - много советов, многие пригодились.
Именно так и сделал, сначала низ, потом верх. Паяя нижнюю трубу очень сложно было не задеть трубу канальи - задел, расплавилась у раструба на глубину 2...3 мм, думаю силиконом замазать
Помощником оказалась жена аж два раза и дважды обожгла меня
Действительно сложно это все предугадать
Материал действительно непросто монтируемый....не считая профи по ПП
Осталось два вопроса:
  • подводка из гофрированной нержи - у нее высокие гайки и при установке на одну прокладку прижима не получалось, усановил две прокладки - все равно капает из под трех гаек из черырех (единственное, мужик в магазе сказал, что бывают у них специальные прокладки с конусом под эти трубки), встречались ли с таким нюансом и что посоветуете сделать?
  • соединение армированной трубы на горячей воде - не получилось до упора дотянуть 2...3 мм в угольник, сейчас все работает, однако, насколько допустимо такое соединение из вашей практики мужики?
sander написал :
Ну и славненько! Поздравляю!
sander написал :
Не то слово.
*abс* спасибо! Я тут подредактировал сообщение и выложил фотки - еще пару ваших коментов и советов прошу
sander написал :
Не встречался Все подводки делаю медью.
sander написал :
Уже обратил внимание на фотке, ничего говорить не стал Т.к. сам не знаю допустимость этого. Я такие "косяки" переваривал. Просто для перестраховки. Может температура низкая была при сварке?
да нет, скорее мой недочет
можете фотку приложить - очень интересно?!
sander написал :
Тут где то целая тема была по этому поводу. Щас поищу
Вот-
sander написал :
раз уж получилось и нетечёт приходилось забыть
