На старой и старинной электродрели БЭС-1 Сгорела часть секций в якоре. Недолго думая пошел и купил на Киевскм рынке якорь, напресовал подшипники, смазал, все собрал, но вал дрели стал вращаться в другую сторону. Посоветуйте,что делать?
Поменять полярность включения щеток или статора.
in my humble opinion
такая же фигня!!!! дрель BLACK & DECKER,заменил якорь,крутит влево!!! менял контакты щеток,не помогло
поменять провода от статора местами, которые накинуты на щеткодержатели.
Там же переменный ток,какой смысл менять провода на щетках,то же что перевернуть вилку в розетке - бессмыслица-по моему поменять провода на одной из обмоток перемычку на щетки,а провод со щетки на перемычку обмоток,возможно на обоих обмотках,что бы не было встречных токов
Не надо думать, просто поменяйте...работать будет проверено не один десяток раз.
