#2522396
Всем привет.
В свое время мне тут здорово помогли советом по ремонту оного Стинола... Нужно было заменить термодатчик (не помню как правильно называется)... Такая длинная трубочка метра 3, протягиваемая из холодильной камеры на панель управления...
Года полтора назад было дело... Все замечательно заработало тогда... Но вот счас на задней стенке холодильной камеры стала образовываться и расползаться сильная наледь - как раз от того места, где эта трубочка проходит через заднюю стенку из холодильной камеры наружу, С палец толщиной и с половину стенки холодильника площадью... Температура в холодильной камере около +15 град ... Я плохо помню, как там все устроено, но вроде там сзади какой-то герметик типа замазки присутствовал... Может с ним чего? Вобщем, подскажите, что делать, чем уплотнять... В доме кроме детского пластилина и сантехнического герметика Момент ниче нету... Или что-то еще нужно искать-лечить?
Началось с месяц назад и нарастало постепенно.
Прилегание двери проверено с полоской бумаги. Придраться не смог... То есть в порядке.
Stonerain написал :
Месяц назад и жара начиналась. Честно говоря этот холодильник по техническим параметрам эксплуатируется всего до +32 градусов, а если он не новый (это вряд ли), то и того меньше. И что вы хотите? Если этот холодильник ремонтировался, то могли нарушить герметизацию. Ведь наледь у вас всё же образовывается, а значит, он не успевает нагнать температуру и естественно оттаивать её, чем усугубляет ещё больше ситуацию, повышая температуру. Причины обычно в плохом утеплении всего корпуса, особенно двери, большой загруженностью продуктов и частым (или долгим) открыванием двери. Реже и меньше сейчас забивайте туда продукты, поставьте его в прохладное место, если таково есть (солнце и плита вредны), старайтесь туда почти зря не лазить, добавьте регулятором больше холода. Посмотрите, выключается ли свет в нём при закрывании двери, если старый регулятор ТАМ133-1М, можно на всякий случай его тоже сменить, для уверенности, но придётся добираться до испарителя, чтобы снять от регулятора трубку, ну это на крайний случай.
РекламаПодарки от GROHE!
Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%
Подробнее
Ги... полез разбираться с ТАМом и увидел свою балшую ашипку... Описание проблемы в стартовом сообщении выглядит нелепо =))) Поэтому в этом сообщении исправлю, чтобы не выглядеть идиотом =)))
Я просто думал, что сильфонная трубка проходит СКВОЗЬ заднюю стенку (ну забыл я что и как там крутил тогда, не кидайте тапками), а она там просто ЗАКАНЧИВАЕТСЯ витком под крышечкой... Но в любом случае, наледь образовывается именно вокруг сильфонной трубки ТАМа на задней стенке. С чем это связано?
  1. Этот самый ТАМ133-1М я менял недавно, в чем мне здорово помогли тут на форуме. Полтора года уже пашет нормально.
  2. Герметичность дверей в порядке. Проверил полоской бумаги по периметру.
  3. Лампа при закрытии дверцы выключается.
  4. Добавили мощности, температура снизилась до +12... Но все-равно много...
Что делать?
Уже вся задняя стенка холодильной камеры во льду, да и с самой сильфонной трубки сосульки свисают...
отредактировал описание проблемы постом выше... Удалил неправильное описание. Но помощь все еще нужна...
Stonerain написал :
Что делать?
Ничего не делать, если не обратили внимания на описанные причины, от которых намораживается задняя стенка. Сосульки стекают потому, что там проходит трубка прямо до испарителя, через которую при плохой изоляции намараживается лёд от испарителя и, выходя в полость камеры, постепенно создаёт сосульки, оттаивая и капая вниз. Меняли в нём регулятор? Самое главное и не написали. Чаще размораживайте холодильник, особенно в жару, это вам поможет, смотрите сколько льда в морозильнике.
Stonerain написал :
Что делать?
Не покупайте стинолы, т.е. индезиты.
Кстати, когда-то, лет ...дцать назад логотип "СТИНОЛ/STINOL" был придуман спецом для НЛМК, а не для завода холодильников. И переодится он как "СТаль Из НОвоЛипецка"
2 Помидоров: ну, уже куплено. И, вобщем, нравится. Тихий, работает уже 15-16 лет, полки не стеклянные (бррр - стеклянные полки наводят на меня ужас)... 2 Vovanchik58: сорри, не очень понял мысль ... Датчик, я так понимаю, он же терморегулятор, который ТАМ133 менялся самостоятельно. До сих пор все работало замечательно... Он идет от задней стенки хол/камеры (там виток под крышечкой) через плафон лампочки наружу к задней стенке, потом наверх под верхнюю крышку и уже под крышкой на переднюю панель управления... Вот это я и менял... А про какой "регулятор" Вы спрашиваете в вопросе ***Меняли в нём регулятор?*** ? Испаритель у этого холодильника встроен в заднюю стенку? Поэтому ТАМ133 прикручен прямо к ней? И где может быть плохая изоляция, что ***при плохой изоляции намараживается лёд от испарителя и, выходя в полость камеры, постепенно создаёт сосульки*** Повторюсь, что температура в Х/К около +14... Причем дверь с резиной в порядке. Кстати, компрессор молотит неостанавливаясь... Можно ли что-то сделать самому или тут только кап ремонт холодильного агрегата? Сколько это может стоить? денег в семье счас нет на хороший холодильник за 30-35 тыс, а брать бирюсу или занусси за 12000 стремно... ПАМАГИТЕ СОВЕТОМ!!!
вы в нём самастаятельно копошитесь по ремонту,да?
Stonerain написал :
Он идет от задней стенки хол/камеры (там виток под крышечкой) через плафон лампочки наружу к задней стенке, потом наверх под верхнюю крышку и уже под крышкой на переднюю панель управления... Вот это я и менял... (
Это и есть регулятор с датчиком температуры. Можно так назвать. Вы не понимаете главного, и не отвечаете на главные вопросы. Так ничего объяснить невозможно. А молотит двигатель постоянно потому, что не нагоняет нужную температуру. Я не буду повторно задавать вопросы на которые вы не отвечаете.
Возможно у вас и фреона не хватает. Задавать ещё вопросы по этому поводу бесполезно.
Меняйте холодильник.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Это скорее утечка хладагента (фреона). Вызовите мастера. Возможно придется холодильник в мастерскую везти. Ремонт примерно в 2т.р. выйдет - опять же смотря какой мастер и какие расценки в мастерской.
Андрёй, спасибо. Вот только боюсь, что в Мааскве таких цен нету - за 2 тыс холодильник отремонтировать...
Vovanchik58, спасибо за попытку помочь, но вот я не очень понял, какие вопросы Вы мне задали... Еще раз внимательно прочитал Ваши сообщения мне в этой теме... Вот все вопросы, которые я нашел:
1) - Честно говоря этот холодильник по техническим параметрам эксплуатируется всего до +32 градусов, а если он не новый (это вряд ли), то и того меньше. И что вы хотите? (Понятно, что хочу, чтобы работало)
2) - Посмотрите, выключается ли свет в нём при закрывании двери, если старый регулятор ТАМ133-1М, можно на всякий случай его тоже сменить, (Ответ уже был дан)
3) - Меняли в нём регулятор? (Вроде уже 3 раза сказал, что ТАМ133 менял... Или еще какой регулятор имели ввиду?)
Я не очень понял, какие вопросы, Вы еще мне задали... Я бы ответил...
ага, йа самастайатална капашась, на нафага на палачаатца...
О чем вопрос-то? =)))
Цитата отсюда:
-В холодильной камере образуется ледяной горб. Чем это может быть вызвано?
-Если поверхность задней стенки холодильной камеры во время работы компрессора покрывается инеем полностью, то по всей видимости лёд образуется в месте прохождения трубопровода, соединяющего испарители морозильной и холодильной камер. Это происходит из-за нарушения герметичности теплоизоляции холодильного шкафа в месте прохождения этого трубопровода, теплоизоляция пропиталась влагой и промерзает на всю глубину пролегания трубопровода. Для устранения промерзания необходимо вырезать промерзающий участок теплоизоляции шкафа по всей длине трубопровода (с задней стороны холодильника), и запенить этот участок снова, используя строительную пену. Если компрессор работает непрерывно, и задняя стенка холодильной камеры покрывается инеем неравномерно, то вероятнее всего произошёл засор в системе холодильного агрегата. Менее вероятна утечка хладагента, но исключить такую вероятность тоже нельзя. Работы по устранению засора (устранению утечки) связаны с заправкой холодильного агрегата хладагентом, поэтому для их выполнения рекомендуем пригласить специалиста из сервисного центра.
Вот ведь прикол! Приехал мастер на осмотр. Сказал, что произошло расслоение пластика в холодильной камере и появилась воздушная прослойка (возникла теплоизоляция) между трубкой в системы холодильного агрегата и стенкой, в результате чего холод не передается стенке холодильной камеры, постучал по стенкам холодильника... Посоветовал купить новый холодильник Аристон. Версию засора в в системе холодильного агрегата отверг. Утечки не нашел. Взял 300 руб за диагностику. Уехал. А...........
Ура! Холодильник заработал!!! После его уезда наледь на стенках исчезла, температура понизилась до +9, двигатель стал отключаться!!! ЧТО ОН СДЕЛАЛ? Чем нам это грозит? Чего теперь ждать? Мы уже успели новый Электролюкс заказать...
Stonerain написал :
Правильно сделали
Stonerain написал :
Чего теперь ждать?
Может снова отрубиться в любой момент.
Юбер написал :
Правильно сделали
хех... это ж минус 20 штук из бюджета... А тут старенький вроде заработал нормально... Уже вот почти сутки пашет...
Так что там мог мастер сделать? двинув с места и постучав по стенкам? Мог ли это быть засор, который просто типа пробился от двигания и удара? Он сам сказал, что мы его просто разморозили и ему полегчало... Но мы его уже за месяц ДВА раза и так размораживали... Ни чего не менялось...
Stonerain написал :
Видимо не все. Например, можно было ответить на это:
Vovanchik58 написал :
Терморегулятор надо было сменить, несмотря на его замену. Пусковое реле двигателя тоже возможно надо было попробовать заменить впоследствии.
Stonerain написал :
Мастер мог только постучать. А чтобы понять, что явилось причиной, то надо замерить было давление в системе охлаждения или посмотреть в морозилку - по всей поверхности происходит обмерзание испарителя? И проверить на твёрдость лёд или иней там, в момент работы. Удар мог вернуть в работоспособное положение терморегулятор, который мог незаметно для вас выключать компрессор на слишком длительное время или выключать его не в неподходящее время. Но чтобы это утверждать, надо минимум с десяток часов не спускать глаз с холодильника. Бывает и реле пусковое двигателя дурит иногда также. Равномерность обмораживания морозильного отделения говорит о многом. Совсем плохая равномерность или очень слабое (только вначале) чаще говорит о засоре, а если обмораживание недостаточно только в конце, то 100% недостаточно количество хладона в системе, или происходит медленная утечка. В сильную жару иногда бывает, когда вполне рабочий холодильник, вдруг перестаёт постепенно морозить и через некоторое время почти совсем не морозит - возникает повышенное давление в системе и непроходимость. После отключения и снижения температуры в квартире, холодильник, как ни в чём не бывало, вдруг начинает сам работать. Иногда помогает небольшое снижение давление в системе холодильника. Удары по трубам и стенкам иногда временно восстанавливают реле или пробивают засор в системе трубок.
Vovanchik58, спасибо. Все это не просто. Но счас холодильник работает нормально. А мы уже успели купить новый Электролюкс. Здоровый - 2 мера высотой. Красивый... И громкий и ревущий как вертолет. Наша тихонькая квартирка превратилась в вагон метро... мы с женой готовы прям плакать... Полное дерьмо... Стоит хоть в корридоре, а гул и рев во всех углах... Че делать? (вопрос риторический... ) Старый работает, но уже старый (мало ли все-таки навернется) и маленький... А новый большой, удобный, с зоной свежести... Но радости совсем не принес... А как подумаешь, что теперь с этим голодным монстром нужно годами жить в одной квартире, так настроение падает... Домой вваливаешься после работы, а он ревет тебе на встречу... А еще начал странный эффект появляться - дверь откроешь, закроешь, и через несколько секунд звуки идут, как будто водой на раскаленный металл плеснули - шипение, бульканье, шум... Это еще что?
Это нормально. К шуму привыкните через две недели.
Stonerain написал :
Прежде чем покупать, надо холодильник в работе увидеть. Есть разные экземпляры. Когда так громко шумит фреон, что слышно даже в комнате, то это не брак, а просчёт фирмы в конструировании холодильника, а скорее всего нарушение расчётных норм самим производителем или отклонение от утверждённых размеров и спецификаций в производстве деталей системы охлаждения, или при сборке. Задумано, конечно, так не было, но часто это происходит.
Зачем человека зря огорчаете и настраиваете на негатив? или Вам Электролюкс насолил сильно и обида? Хозяин темы просто приобрёл холодильник с системой NO FROST, а был с естественной циркуляцией Стинол 101. Как сказал:
Андрёй написал :
. Соглашусь, первые пару месяцев потребитель просто живёт около или в холодильнике. а не пользуется!
Кот Васька, ***Хозяин темы просто приобрёл холодильник с системой NO FROST***
Я вроде указал модель... Это без ноуфроста... Просто такой шумный...
Stonerain написал :
в какой теме?
Stonerain написал :
согласен. виноват в том что не сопоставил разные темы. Перенесите его на кухню, он должен там жить, а не в комнате. На шипение, после закрытия двери, не обращайте внимания... это воздух втягивается через дверь, говорит о нормальной работе прибора.
Кот Васька написал :
А откуда вам это известно? Я не увидел ничего, кроме слова Электролюкс. И почему после закрытия дверки Электролюкс должен шипеть так, что в комнате слышно? Если это действительно NO FROST, то действительно к звуку компрессора, который еле слышен должен быть, прибавиться ещё звук вентилятора. Но звук вентилятора можно услышать тогда, когда голову в морозилку засунешь и нажмёшь кнопку закрытия двери. Т.е он должен быть бесшумен. Остальное всё кот в мешке, а не Электролюкс. Конечно, не хочется мне критиковать и расстраивать. Но ещё больше не честно, если говорить что всё пройдёт, привыкните. Лучше бить в колокола, когда это не поздно. Ведь автор мог не спешить и разобраться. Как говорится быстрая покупка хороша при... на чём я и сам обжигался. Закон подлости.
Stonerain написал :
Не увидел модель в этой теме. Тем более без NO FROST не должен шипеть и ворчать. Это Стинолы раньше и некоторые сейчас "скворчат", что нет сил, а для Электролюкса совсем позор. Я вам не завидую. Простите, если что не так сказал.
Это для меня ново.
это воздух втягиваеться через дверь, говорит о нормальной работе прибора.
Это новые технологии в развитии холодильников?
Это как надо закрывать дверь, чтобы там образовалось избыточное давление и... хорошо что не свисток...
По вашему рассуждению даже вакуум.
Не очень верится в воздух, не очень понятен уровень шума, если холодильник в спальне. Тогда может всё что угодно померещиться.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Я тоже в этой теме не увидел, поэтому и подумал что нофрост, но есть соседня тема где указана купленная модель.
Это для меня ново
Хотелки могут быть любыми, а реалии:
Холодильники и морозильные камеры.
[CENTER]ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ.
Уважаемый Потребитель. Выражаем Вам благодарность за Ваш выбор.
Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытовогоназначения предназначенный исключительно для личных семейных или бытовых нужд,не связанных с предпринимательской деятельностью и (или) удовлетворениюпотребностей предприятий, организации, учреждений. При бережном и внимательномотношении оно будет надежно служить Вам долгие годы.
До начала эксплуатации и время эксплуатации изделия просим Васпридерживаться следующих рекомендаций специалистов:
Внимательно ознакомиться с прилагаемой к прибору инструкцией поэксплуатации;
  • В целях Вашей безопасности не рекомендуется подключение данного приборачерез удлинители, переходники и (или) в розетки, в которых отсутствуетработоспособный заземляющий контакт.
  • После включения прибора в соответствии с инструкцией по эксплуатации,закладка продуктов может быть произведена не ранее чем через 8-10 часов.Продукты в морозильную камеру закладываются небольшими партиями в соответствиис мощностью замораживания и периодичностью, указанной в документации к прибору.
    Во время эксплуатации прибора:
    Приобретенный Вами бытовой прибор предназначен для круглосуточной эксплуатацииво вспомогательных помещениях квартир, домов и т.д. при температуре окружающейсреды не ниже 10˚С, напряжении питающей сети 220 В (±5%), относительнойвлажности 80%. Эксплуатация прибора с нарушением указанных выше факторов можетпривести к нестабильной его работе и (или) выходу его из строя.
    Не рекомендуется выключать прибор из сети менее чем на 30 с. Такиекратковременные отключения могут привести к «заклиниванию» компрессора прибора.
    Включение и отключение компрессора холодильного оборудования происходит не повремени, а по температуре внутри камер. По этому временные интервалы междуработой и отдыхом агрегата могут в разные периоды существенно отличаться как взависимости от окружающей среды, так и от периодичности открытия/закрытиядверей камер и температуры закладываемых продуктов.
    Вы можете услышать необычные для Вас негромкие звуки, издаваемые современнымихолодильниками. Это могут быть звуки, похожие на:
  • «Бульканье», «переливание жидкости» - данное свойство современныххолодильников обусловлено тем, что в связи с международными нормами по экологиии охране окружающей среды, холодильные агрегаты заправляются газами,безопасными для здоровья человека и не наносящими вред озоновому слою планеты.Такие газы имеют большие скорости движения, чем применяемые в «старых»холодильных агрегатах, что приводит к указанным выше звуковым явлениям.
  • «Щелчки» – обусловлены срабатыванием реле включения/отключения компрессораприбора.
  • «Потрескивание, постукивание, скрежет» – данное звуки появляются привозникновении разницы температур в камерах холодильника и окружающей среды,охлаждение/разогрев испарителя при включении/отключении компрессора и т.д. Вработающем холодильнике такие изменения температуры в большей или меньшейстепени всегда присутствуют. Теплоизолирующая обшивка шкафа любого современногохолодильника является сложной композитной конструкцией, состоящей из различныхконструкционных и функциональных материалов: внутренняя пластмасса, вспененныйтеплоизолирующий материал, внешний металлический корпус и т.д. Эти материалыимеют различные коэффициенты температурного расширения, что приводит к неодинаковым микроскопическим изменениям их размеров при изменении температуры,являющихся причиной возникновения описанных выше и похожих им звуков. Поэтомудопускается возникновение таких непериодических звуков в теплоизолирующейобшивке шкафа холодильника из-за различных коэффициентов температурногорасширения используемых материалов в условиях температурного циклирования.
  • «Шипение» - может возникать в течении непродолжительного времени послезакрытия двери работающего холодильного прибора. Данное свойство такжеобусловлено разницей температур внутри камеры и с наружи холодильника, что призакрытии двери приводит к резкому изменению давления в камере прибора,сопровождающемуся звуками перемещения воздуха в камере. (При повторном открытиидвери камеры в данный момент, придется применить большее усилие, чем требуетсяобычно. По этому, во избежание повреждения уплотнительной резины и ручек двери,рекомендуем Вам производить повторное открытие камеры не ранее чем через 2минуты).
    Возникновение этих звуков считается нормальным явлением и не влияет наэксплуатационные характеристики холодильника.
Основными причинами повышенного шумастарых холодильников отечественного производства были конструктивное итехнологическое отставание. Более совершенные конструкции и технологииизготовления XXI века позволяют значительно снизить шум бытового холодильногоприбора( БХП).
Объективную оценку качества изготовленияБХП по шуму можно сделать только по результатам испытаний в специальнойзаглушенной камере (бесшумной комнате). Шум оценивают по показателю уровнязвука в децибелах по шкале А для бытовых приборов (условное обозначение: дБ А).Условия испытаний подробно изложены в государственных стандартах.
Поевропейским стандартам уровень звука БХП замеряют при следующих условиях: вэлектрической сети не должно быть падения и бросков напряжения. Температураокружающего воздуха должна быть в пределах от 20 до 30 С, температура в холодильнойкамере от 3 С до 7 С. Измерения проводят во второй половине рабочей части циклаохлаждения в установившемся режиме работы компрессора в нескольких точках,расположенных по сфере вокруг БХП.
Уровеньзвука современных БХП в подавляющем большинстве случаев значительно нижепредельно допустимых значений по национальным рекомендациям в странахизготовителях. Более низкий шум является результатом использования современныхконструкций и применения современных технологий изготовления БХП. Практическилюбой БХП, изготовленный в последние годы укладывается в предельные нормативныепоказатели по шуму. Согласно стандарту РФ уровень звука компрессионных БХП взаглушенной камере не должен превышать 42 дБ А. Для БХП с вентиляторами многиеизготовители устанавливают ограничение уровня звука до 45 дБ.
ГОСТ 16317-87. Корректированный уровень звуковой мощностикомпрессионных холодильных приборов должен быть не более:
Дляхолодильников-морзильников общим объёмом до 400 литров – не более 46 ДБ, дляхолодильников-морзильников общим объёмом свыше 400 литров – не более 53 ДБ
Фактический показатель уровня звукахолодильников разных марок емкостью до 350 л и без вентиляторов не превышает 38 дБ А
Междууровнем звука в децибелах и воспринимаемым человеческим ухом шумом нет прямойзависимости. Шум от БХП с уровнем звука 38 дБ А воспринимается как в несколькораз более низкий, чем от прибора с уровнем звука 76 дБ А. В первом случае этожужжание шмеля, а во втором очень громкий разговор. Уровень звука около 76 дБ Аможет издавать стиральная машина. Слабый шум БХП не создает проблем длякомфортного проживания при установке в изолированной кухне. В жилой комнате БХПс уровнем звука в пределах нормативного может мешать спать даже здоровым людям.Человеку с обостренным слухом доставляет неприятности шум, который значительнониже допустимых для БХП пределов. Даже «тихий» БХП может причинять страданиябольным и чувствительным людям.
Представителисервисных служб руководствуются предельно допустимыми санитарными нормами вжилых помещениях: Межгосударственныесанитарные правила и нормы МСанПиН 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физическихфакторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях" (утв.постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 19 января 1996 г. N 2 Постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 21 декабря 1999 г. N 16 действиенастоящих Санитарных правил и норм продлено на территории Российской Федерациивпредь до их отмены или утверждения новых Санитарных правил и норм взаменсуществующих
По санитарным нормам в жилых помещениях допускается повышение уровнязвука днем до 55 дБ А, а ночью до 45 дБ А. Уровень звука в больничных палатахне должен превышать 50 дБ А в дневное время и 40 дБ А в ночное.
В реальных условиях эксплуатации мы слышимшум не от самого источника, а отраженные от стенок БХП и стен помещения звуки.Уровень отраженного шума может быть значительно выше, чем шум, создаваемыйисточниками внутри БХП по причине резонансных колебаний. Воспринимаемыйчеловеческим ухом шум зависит от конструктивных особенностей и места установкиБХП.
Шум от БХП на бетонном и паркетном полувоспринимается как более высокий, чем от того же БХП на полу с мягкимпокрытием. Бетонные стены отражают звук сильнее, чем деревянные. Чем вышеотражающие свойства стен и пола впомещении, тем больше Вас будет беспокоить шум.
В просторном помещении по восприятию БХПбудет шуметь меньше, чем в малогабаритной кухне.
Чем тише в помещении, тем острее Вы будетеслышать шум БХП. Поэтому Вам кажется, что холодильник ночью шумит сильнее, чемднем. В реальных условиях эксплуатации измеряютотраженный шум, воспринимаемый человеческим ухом. В связи с различными условиями испытаний показания шумомера в Вашей кухне или комнатеникогда не будут совпадать с результатами испытаний в бесшумной комнате.Результаты испытаний на дому нельзя использовать для объективной оценкикачества изготовления БХП и соответствия нормативному показателю по шуму. Они могут только подтвердить низкий или высокий шум у Вашегохолодильника.
Допустимые значения шума по испытаниям вбытовых условиях значительно выше, чем предельные показатели уровня звука постандартам на изготовление БХП. Чтобы можно было сравнивать данные замеров шумав бытовых условиях с паспортными данными БХП для испытаний в заглушеннойкамере, необходимо использовать поправки, учитывающие размеры кухни,отражающие свойства стен и пола, наличие посторонних шумов (фон) и т.д.
Как уменьшить шум холодильника?
Возможности снижения « шума» БХП вэксплуатации весьма ограничены.
Снизить « шум», создаваемый движущимисядеталями компрессора, можно за счет звукоизолирующих ограждений. «Шумный» БХПрекомендуется установить на подкладку из звукопоглощающего материала, например,коврик из пористой резины. Помогает ограждение БХП от гладких стен помещениящитами из пористых материалов и установка вокруг компрессора на внутреннихстенках шкафа прокладок из противошумных материалов.
Перфорированные прокладки и противошумныемастики вокруг силового агрегата (компрессора с конденсатором и вентилятором) частоприменяют на БХП с наружными вентиляторами.
Среди всех компрессионных БХП самыми«тихими» являются модели без вентиляторов и электронным управлением. БХПбольших объемов с вентиляторами в камерах и моторном отсеке создают самыйвысокий шум. Шум БХП можно считать приемлемым, если при установке вне спальнойкомнаты за закрытой дверью на кухне или в прихожей он не будит Вас по ночам.
Если шум Вашего БХП кажется повышенным, нопосторонние звуки не прослушиваются и он не мешает спать, то в подавляющем большинствеслучаев шум холодильника оказывается ниже предельно допустимого по санитарнымнормам и стандартам на изготовление БХП. Изготовители всегда предусматриваютзапас по предельному показателю уровня звука, чтобы обезопасить себя вконфликтной ситуации. Не следует забывать, что при максимальных температурахокружающего воздуха у «тихих» БХП меньше запас по холоду. При жаркой погоде«шумный» холодильник будет охлаждать продукты лучше, чем «тихий». Не поменяйте«шило на мыло».
Показатели национальных стандартов пошуму носят рекомендательный характер. Юридически они не являются обязательнымидля изготовителей и не предоставляют покупателям прав требовать замены БХП пришуме выше нормативного. Ваши претензии к шуму холодильника будут законнымитолько в том случае, когда обязательства изготовителя записаны всопроводительной документации купленного Вами БХП.
