Добрый день.
Суть вопроса следующая. Имеем двушку с двумя стояками горячей воды, один на кухне другой в ванной. Есть большое желание обойтись установкой одного накопительного водонагревателя, подключенного как к коллектору горячей в санузле так и к разводке горячей воды на кухне.
Водонагреватель (80л) устанавливается в санузле и до кухонного стояка тянуть трубу придется по потолку. Достаточно ли будет давления 2bar на входе в водонагреватель выход из которого будет подниматься с высоты 1,3м под потолок (2,6м) и тянуться до отвода стояка около 5,5м чтоб осуществить подачу горячей воды с нормальным напором?
Tamko написал :
Главное - это достаточный расход , при таком давлении , а расход воды может быть недостаточным по параметрам внутреннего сечения подводки . Вы же не озвучили диаметры всех соединений и материал подводки , если Вам соединили водомеры гибкими шлангами , тем самым значительно заузив вн. диаметр , то давления даже 4bar не хватит в данном случае . Тисните лучше фотку для предметных рекомендаций
Да я собственно только собираюсь инсталировать все это дело, поэтому фото будет позже, как закончу, подводка будет на полипропилене экопластик PN 20, D20.
гибкая подводка только к смесителям на раковины в кухне и в ванной.
Да еще хотел спросить, насколько сильно проседает давление после магистральных фильтров типа
На кухню можно поставить дополнительный 15-литровый (даже 10-литровый) нагреватель под раковину. И не прийдется тянуть трубу по потолку. Работы намного меньше и не уродливо. С напором тоже не будет проблем.
Tamko написал :
Правильно. И еще. При подаче горячей воды "издалека" вначале будет идти "прохладная", а так сразу горячая.
По поводу экономии: 15-литровый ВН нагревается "от 0" минут за 15-20, а потом выключается.
