#2523524
Всем здравствуйте.
Читаю форум и несколько запуталась...
Дано: Ванная в жилой квартире, дому 4 года. Уже подключена вся сантехника (исключая полотенцесушитель), но отделки в ванной нет как класса. стяжка и гидроизоляция "родные" от строителей
Нужно поменять/перенести разводку в ванной и подключить полотенцесушитель:
и переподключить на трубы водонагреватель (который сейчас на гибких шлангах).
При разводке не было установлено никаких фильтров/редукторов.
Каков порядок моих действий?
1) вызов сантехника, оговаривание работ/сумм/материалов
2) покупка плитки/раковины
3) проводка сантехники и демонтаж ванны
4) укладка плитки на пол
5) установка ванны
6) плитка на стены
верно?
И еще вопросы (ремонт эконом-класса):
1) т.к. планирую часть труб убирать в стены - какой материал предпочесть? медь без вариантов?
2) может ли кто-нибудь посоветовать какой фирмы плотенцесушитель брать (нужен 40 м по ширине максимум, простой змеевик нержавейка без наворотов - у Сунержи таких нет)
IngaS написал :
Медь, убранная в стены! Вот это эконом класс!
Все бы так жили!
IngaS написал :
1) вызов сантехника
А вы его откуда ВЫЗЫВАТЬ то собрались?
Из ЖЭКа чтоль?
И он вам будет стены штробить? И трубы медные запихивать?
ЖЭКовские сантехники к таким тяжелым работам неприученные.
Он вам воду отключит и подключит, а вы ему за это денежек. Вот это будет дело!
А штробит пусть дурачье, у которого нет ключей от подвала, где краны на стояках.
ПС
А по делу я мало что вам могу посоветовать.
Я все сам всегда делаю.
Водопровод медью на пайке делал. Самому это недорого и несложно.
А сколько берут в Щелковском районе непонятной области за работу с медью - не знаю.
superstasik написал :
Все бы так жили!
мдя.. это мой первый ремонт.. так что..
я честно говоря думала что именно при таком варианте я могу не бояться никаких проблем следующие лет 10-15... Ваш вариант?
У всех пластик стоит - прошлась по знакомым - и у всех разный.. на форуме же говорят что лет через 5-7 он может требовать замены особенно трубы горячей воды. Это не так? Снимать плитку и двигать ванну?
тогда только основная разводка делается медью и подводки к кранам - пластик и шланги?
Из ЖЭКа чтоль?
ну назовем это "выбор сантехника" -так лучше? или найм?
надо было написать Подмосковье как у Вас - хотелось большей точности... ну если почти сосед не знает где это Щелково и его район - пойду профиль поправлю...
я не настолько рукодельница и потому предпочитаю искать профессионалов
IngaS написал :
смотря какой - Rehau красный на латунных обжимных муфтах ( например, вот такая )- 50 лет простоит, а 10 лет и нормальный металлопласт выстоит, только не забудьте трубы в термофлексовую трубку вставить перед замуровкой...
Спасибо за совет.
Lok написал :
это тот самый "сшитый полиэтилен" я верно понимаю?
Теперь бы разобраться в последовательности действий...
Просто есть время когда жителей в квартире будет двое всего и те днем на работе - хотела определиться смогу ли за 2 недели основное организовать сделать (плитку на стены оставив на потом).
да, "сшитый" , он как бы двухслойный, наружний слой красный крепкий, внутри белый, более пластичный
  1. все сломать,
  2. развести все трубы- подводки
  3. уложить всю плитку, при условии, что ванна не замуровывается
  4. сантехнику установить
Ванна акриловая - я так понимаю их замуровывать нельзя.. хотя и хотелось бы ей сделать "ложе".
ее надо закрепить к стене и ставить на плитку напольную.
А вода/канализация для раковины так же должна выводиться в конкретном месте под определенный вид раковины на определенной высоте? или есть общепринятые стандарты типа "от 20 до 60 см от пола"?
IngaS написал :
Да я прекрасно знаю где Щелково.
Просто форум для всей страны, я ставлю себя на место тех, кто не знает.
За 2 недели можно полностью сделать качественный ремонт ванной.
Также, как и из шкурки можно сшить семь шапок.
СПАСИБО ) за картинку.
только сегодня обсуждала этот вопрос с одним прорабом - обещал смету подготовить в понедельник - и как раз этот мульт вспомнили )
Он сказал только сантехника-пол (выровнять) и плитка на пол займут не меньше 10 дней.
Потом еще стены-потолок-затирка...
