Имеется:
В квартире только холодная вода, для подогрева используется котел. Потребители:
-компакт
-смеситель в ванну
-смеситель в умывальник
-смеситель в раковину
-стиральная машина (через фильтр)
-кран для питьевой воды через фильтр.
Трубы полипропилен.
Проблема. Маленькое давление, периодически отключается вода.
Решили для запаса воды бак – вот
Место для бака нашлось только в антресоли – на высоте около двух метров.
Тогда оборудование пойдет в след порядке:
-Шаровый кран
-кран гидролока (возможно)
-фильтр (например )
-бак
-насос
-прочие потребители.
Вопросы:
нет ли принципиальных ошибок?
в качестве насоса стоит ли использовать насосную станцию (например, ) ) или циркуляционный насос ( например )
да компактныи это хорошо ,но в приоритете необходимое давление на выходе из смесителя и насос для повышения давления в вашем случае можно использовать самых компактных размеров из предложеного вами,тот повыситель проточныи предложеныи колегои расчитана на работу в деиствующеи сети где уже пресутствует давление ,в вашем случае разбор воды будет с бака
