Делаю скорый ремонт в новой квартире на 1-2 года (коплю деньги на капитальный). Поэтому решил стенки у ванны обклеить панелями. Клеить буду на ж.гвозди (без обрешётки).
Вопрос: как стыковать с самой ванной? Панель должна заходить за борт ванны? Или стыковаться с ним стык в стык? Замазывать герметиком? Или приклеивать плинтусом?
Папа утверждает, что надо сначала установить ванну (мы её вытащили на время ремонта), а затем уже от её края крепить панели. А мне кажется, что нижний конце панели должен быть чуть ниже бортика ванны. Кто прав?
Если сначала поставить ванну, то можно добиться бОльшей герметичности стыка.
Сначала засиликонить щель ванна-стена.
Потом приклеить панели и засиликонить шов панели-ванна.
Потом приклеить самоклеящуюся гермо-ленту.
P.S. Слушайте папу - у него опыта поболее...
можно профиль-плинтус для ванны использовать под панель, стартовать от ванны и герметик не нужен
всё равно герметик нужен будет...
всё в голове (с)
Стыки панелей в мокрой зоне необходимо обработать герметиком для достижения водонепроницаемости швов.На стену нанести антиплесень.Учитывайте значительное расширение панелей при попадании горячей воды,поэтому стык панель-ванна обработать герметиком в последнюю очередь,при этом между панелями и ванной оставить технологический зазор в пару мм. для компенсации температурной деформации.Из всего следует,что ванна придвигается к уже обшитой панелями стене,а не задвигается под панели.Герметик применяйте МС полимерный,который в леруа стоит 190 руб.Этот герметик позволяет наносить новый слой на застывший,тем самым обеспечивая ремонтнопригодность при протекании воды через шов.Силикон в отличие от МС полимера необходимо полностью вычистить перед нанесением нового слоя.
ЗЫ.Все имхо,панели это очень временно,после года эксплуатации вскрыть на плесень....
