При замене пакетного переключателя электрик установил однополюсный автомат (в доме двухпроводная подводка). На просьбу установить двухполюсный автомат начал утверждать, что это не правильно, хотя, насколько я понимаю пакетник разрывал фазу и ноль. Кто прав?
Шахтер написал :
Точно рвал фазу и ноль. Деньги взял
Должен заменить проектно пакетник БЕСПЛАТНО. Если в ЖЭКе нет пакетника, не чего пусть АВ но двухполюсный также БЕСПЛАТНО. Потому что мы все ежемесячно оплачиваем техническое обслуживание, и эта работа туда входит. Как и замена всего, что в эт. щите.
Шахтер написал :
Конечно, не правильно... Двухполюсник вдвое дороже однополюсника...
А по сути, на работоспособности проводки это не скажется. На безопасноти... может сказаться при стечении многих обстоятельств, например в случае отгорания нулевого провода в стояке и наличии "занулённых" приборов в квартире (например перемычка в трёхконтактной розетке между нулём и защитным контактом)... В этом случае отключение вводного автомата не обезопасит квартиру.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Да видно всё в одну кучу скрутили - нули, РЕ, корпус щитка, и т.д.
ПС. Кто подскажет - почему-то кнопка "цитата" не фунциклирует... или это только у меня?
Судя по тому, что написано выше - это не электрик, а террорист какой-то, и что такое ПУЭ ему не ведомо. Хотя со слов правильно понять схему достаточно трудно.
