#2524210
Здравствуйте друзья"
Необходимо сделать резьбу в сквозном отверстии металлической пластины.Винт 6, метчик по логике 6, вопрос - какое отверстие(диаметр) просверлить перед выполнением нарезки канавок резьбы метчиком? Есть какие-то правила или так на глазок ? Спасибо.
Отверстие Диаметром 5.0 мм под винт М6, а на будущее поищите на яндексе таблицы или справочники типа молодого срерловщика, слесаря и подобные ...
удачи
Лёша спасибо за помощь!
M1 - 0,75 mm
M2 - 1,6 mm
M3 - 2,65 mm
M4 - 3,5 mm
M5 - 4,2 mm
M6 - 5 mm
M7 - 6 mm
M8 - 6,7 mm
M9 - 7,7 mm
M10 - 8,4 mm
M11 - 9,4 mm
M12 - 10,1 mm
M14 - 11,8 mm
M16 - 13,8 mm
M18 - 15,3 mm
M20 - 17,3 mm
а в бытность токарем и не знаючи про яндекс считали проще..резьба минус шаг.и почему-то сходилось
Братишки огромное спасибо! Таблицу перенёс в личную записную книжку!
Шихаэль Мума написал :
M1 - 0,75 mm
M2 - 1,6 mm
M3 - 2,65 mm
M4 - 3,5 mm
M5 - 4,2 mm
Позвольте немного Вас поправить. Все резьбы у Вас указаны с основным шагом, а М3 и М4 - с мелким. Для основной нужно М3 - 2,5 и М4 - 3,3.
В принципе, как правильно подметил уважаемый руслан1111 :
руслан1111 написал :
резьба минус шаг
правило работает довольно-таки точно. Т.е. надо ещё учитывать и шаг требуемой резьбы.
Да, скопипастил на веру. Виноват-с...
Valdis написал :
и материал... для мягкого (алюминий и пр.) можно взять сверло на десяточку, а то и две, меньше...
Да не благодарное это дело - в люминтии резьбу резать. Уж лучше гайку или саморез. Вообще для мягкого материала специальные метчики есть (без канавок для отвода стружки), только где их взять в наше-то время я понятия не имею.
Ну, что делать. Керосинчеку побольше... или мыльца...
Да, в вопросах нарезания резьбы выражение: "кашу маслом не испортишь" - очень уместно.
Диаметр отверстия ещё зависит от материала. Допуски легко находятся в яндогуглях.
Конечно, таблица это хорошо, повесить в мастерской при наличии оной. Но я режу резьбу, умножая на 0,8 для отверстия.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Дмитрий Т написал :
А если шаг мелкий? Обычно считают резьба минус шаг.
Резьба - Диаметр сверла:
М2,5 - 2,05 мм
М3 - 2,5 мм
М3,5 - 2,9 мм
М4 - 3,3 мм
М5 - 4,2 мм
М6 - 5,0 мм
М8 - 6,7 мм
М10 - 8,5 мм
"Справочник по инструментам", Вевиоровский М.М., М.: АСТ: Астрель, 2006
Деталь, в которой нужно нарезать резьбу, сначала хорошо закрепляют. Затем сверлят отверстие под резьбу, зенкуют и очищают от стружки. В отверстие закапывают немного масла (керосина — для нержавейки, мыла — для чёрных металлов). Резьбу нарезают сначала черновым метчиком, который снимает 60% материала и нарезает половину профиля резьбы по высоте. Метчик нужно вращать 0,5-2 оборота по часовой стрелке вперёд и пол-оборота назад для дробления стружки. Затем берут промежуточный метчик (снимает 30% материала). В конце процесса — чистовым метчиком снимают 20% материала, обеспечивая полный профиль резьбы нужного диаметра.
Vadim63 написал :
А если шаг мелкий?
Я имел ввиду нормальную резьбу.
Шестой написал :
При нарезании резьбы в мягком материале, например, а алюминии вторым метчиком проходить не надо, резьба будет надежней.
Шестой написал :
Шестой написал :
Шестой написал :
Точно. Это вода закипает при 100 градусах. При 90 градусах имеем прямой угол.
Друзья, нужно сделать одно отверствие в 1,5-2 мм листе стали компьютерного корпуса и нарезать резьбу.Данные, на мой взгляд, нестандартного РОДНОГО винта при измерении составили: диаметр резьбы 3-3,2 мм, размер шага резьбы 1 мм.Подскажите мудрить мне с ним что-то или взять классический винт М3, сверло 2,5 мм и метчик М3 X 0,5 и выполнить сию не хитрую процедуру? Спасибо за помощь!
Olezich написал:
Винт скорее всего стандартный, резьба имперская. Ради одного отверстия нет смысла покупать что-либо. Нарезать М3,5 или М4.
strider1978 написал:
Olezich написал:
strider1978,
Вы имеете ввиду метчики М3,5 или М4 для этого винта?
Нет, родной метчик для компьютерных винтов #6-32 UNC если не врут тут:
Olezich, Дык это не винт... саморез вроде, не?
Резон написал:
Резон, даже если не саморез, вкрутить саморез. Не?
Или это для стрелять?
10-40-99@mail.ru
Славик64, похоже отверстие Olezich вкручиванием ... расширил скажем так... Сейчас резьбу подбирает...
P.S. Никогда не задумывался, что "винт" и "саморез" можно спроецировать на "стрелять"... а ведь и правда ... Вот уж действительно богат русский язык..
10-40-99@mail.ru
Резон написал:
Это винт.
Olezich написал:
strider1978,
Дороговато для одного отверстия.Лучше возьму(выберу) в магазине крепежа или у себя в барадачке винтик М3 или М3,5 просверлю сверлом 2,5 или 2,9 отверстие и за 39 рублей метчиком нарежу резьбу.Хочется всё сделать красиво и по толковому, но и взвешенно подойти к затратам Compaq в своём корпусе 1999 года выпуска забыл выбить дополнительное окно для модуля видеокарты, пришлось самому сделать разметку и ножовкой выполнить сию процедуру.Ну вот сейчас осталась заключительная операция по установке отверстия с резьбой.Эти родные винты тоже не ко всем отверстиям подходят , приходится методом тыка их подбирать.Спасибо всем за помощь и интересные мысли.
Olezich написал:
В компьютерных корпусах непостижимым образом соседствуют метрическая М3 и имперская #6-32UNC. Так что М3 никак гармонию не нарушит.
Olezich написал:
Не забыл, в брендовых компьютерах всегда так, то БП нестандартный, то разъёмы не те. Специально, чтобы ничего не меняли сами а везли в сервис. Ну и выше AGP ничего поставить было невозможно, мешали разъёмы интегрированного LAN/SOUND. Про тонкие корпуса с райзерами вообще речи нет.
