Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2525016
Добрый день!
Нужно делать потолок в комнате, стоит вопрос выбора материала. Конструкции достаточно сложной формы, можно ли их сделать из пенополистирола?
Речь идет о деталях, не контактирующих со светильниками, их можно сделать не полыми внутри. Отделка предполагалась воднодисперсионной краской.
Если нет - какие альтернативы? С гипсокартоном-профилями-дюбелями-шурупами-шпаклевкой и прочим завязываться бы не хотелось.
если какие-то элементы (НЕ ВЕСЬ ПОТОЛОК!!!) делать из ЭППС, то нужно будет делать армирующий слой, по принципу "мокрого фасада"( шпаклёвка и тд) Только, я не из ЭППС, а из ПСБ-35 делал бы. А ещё лучше - из ГКЛ, это экологически чище
всё - к лучшему?
Прорабатывал этот вопрос для себя... по мере изучения и проработки инфо, три уровня понимания (по нарастающей):
ПЕРВЫЙ - "а что, он может быть вреден?!".
ВТОРОЙ - "...категорически не стоит - оно вреден, вон даже измерения были страшные!"
ТРЕТИЙ - "...всё как обычно короче... т.е. теоретически да, вреден, но посидев без вентиляции ПЯТЬ СУТОК в таком помещении, полуим тот же вред для здоровья, что простояв на остановке около оживлённой трассы 3 минуты в ожидании транспорта... или например, съев бутерброд с копчённой колбасой... и т.п.". Да, это всё при условии, что Вы не курите, не пьёте, питаетесь исключительно собственными экологически чистыми продуктами и т.д. Если же всего этого нет - то это всё равно что переживать по поводу "волосы сегодня не помыл - может перхоть завестись" СТОЯ НА ЭЩАФОТЕ перед палачом с топором
Вы бы лучше свою конструкцию потолка показали ,а уж материал и технологию подобрали бы вам сообща из ваших критериев .
lightwall написал :
самое то!
всё - к лучшему?
Какой конструктив у вас?
в общем, от пенопласта отказался полностью, тем более что это детская. использую газобетон на плиточный клей. Первый раз делаю подвесной потолок без перфоратора
bobah написал :
Мне так кажется очень нехорошая идея - повесить бомбу под потолком детской - от вибрации через какое-то время ОБЯЗАТЕЛЬНО отвалится. (Вот только какое время - х.з....)
VladM написал :
Или сосед сверху зальет ,тогда уж лучше ЭППС приклеить и заштукатурить (за шпатлевать).
Почему от вибрации должно все отвалиться? там же не отбойным молотком работают. Сверху только один этаж, там тоже детская. конечно, может и батарею прорвать. но, допустим, в ванной же плитка не отваливается, даже когда заливают. Хотя, дюбелями, наверное, продублирую крепление, пока гипсокартоном все не зашито.
bobah написал :
На стенах плиточный клей "на отрыв" не работает... и вес плитки меньше
Клейте тогда на эластичный клей, типа Ceresit CM 17.
