#2525289
Подскажите, приобрел шуруповерт Hammer ACD122.
В инструкции по эксплуатации написано:
'Работа с аккумуляторным шуруповертом.
Зарядка батареи.
Последовательность зарядки
  1. Включите зарядное устройство .... загорится зеленая индикаторная лампа ...
  2. Поместите аккумулятор в зарядное устройство.
    ... При этом загорится красная индикаторная лампа... Зеленая лампа при этом должна погаснуть.'
Но при включении зарядного устройства ЗАГОРАЕТСЯ КРАСНАЯ индикаторная лампа. и при присоединении аккумулятора - ЗАГОРАЕТСЯ ЗЕЛЕНАЯ индикаторная лампа и при этом КРАСНАЯ продолжает гореть?
У всех так работает, кто пользуется Hammer'om или это все таки гарантийный случай? Не страшно будет так заряжать?
китаец которыц паял светодиоды был дальтоник...
Реклама
Направляющие шины и профили
Алюминиевые профили, шины и направляющие
для изготовления столярных и слесарных приспособлений. Подробнее
Ну... может быть, может перепутаны лампочки, но не гаснет лампа при зарядке - должна-то гореть только одна лампочка, а горят обе (
может вставить аккумулятор в зарядное и подождать какое то время,у меня помню в старом шурике хитачи,батарейка сильно подсела так зарядка черт знает как сигналила,на пару часов батарею оставил включеной в зарядное ,после отпустило и начало нормально работать.
или вставить аккумулятор а потом подключить его к сети.
в интерсколовской зарядке тоже две лампочки.одна-зарядка а другая просто индикатор включения в розетку-горит всегда.
Это не гарантийный случай. Это ошибка в инструкции. Красная загорается, когда зарядка в сети и зеленая, когда аккум заряжается. Горят оба индикатора.
Совершенно верно. Красная (индикатор сети) горит всегда, зеленая - в процессе зарядки.
А если они обе мигают? В ключаю в розетку, мигает зеленая. Ставлю аккумулятор, мигает и зеленая и красная.
