#2525935
Решил прикупить минимойку высокого давления, для безконтактного мытья своего чпокуса, ибо устал контактировать с тряпкой, по сему вопрос, как вам бошевские минимойки? в частности акватек 125?
OlegBB написал :
Вообще они подешевле будут процентов на 20, чем керхер при этом у них насос разборный и металический…
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
я вот сначала нацелился на kerher, приехал в оби сказали, что все разобрали, и будут они только через месяц .Продавец меня спрашивает, а че вы все керхер да керхер, возьмите Бош 1200 + со скидкой за 6 тысяч. Насос там тоже металлический, только комплектация побогаче. грязь на авто отбил на ура, диски отчистил фрезой, и самое главное отчистил радиатор О приобретении не жалею, машинка того стоит. До кучи еще очистил на участке бетонные дорожки, и площадку для машины.Вообщем советую может есть и лучше, но мне такой достаточно, машину я мою не чаще раза в неделю, и то, если пройдет дождик...
Rush написал :
я вот сначала нацелился на kerher, приехал в оби сказали, что все разобрали, и будут они только через месяц .Продавец меня спрашивает, а че вы все керхер да керхер, возьмите Бош 1200 +..
тут важный момент: с проточной водой или из ведра? С проточной водой любая почти мойка справится.
Вопрос в том - где найти адекватную по производительности и цене машинку, чтобы без крана нормально мыла?
Vasya Rogov написал :
ну вот как раз 125 кликом можно нормально помыть и без крана, берете емкость, наливаете воду и можно мыть,там есть функция самовсасывания.
а вот в 1200 такой фишки нет, но можно боченок поставить на метр от земли и вперед
У меня Бош акватек, модель не помню. Порядка 2500-3000 тысяч стоил. Работает третий сезон.
Проблем нет, только вот иногда шланг высокого давления очень трудно открутить после мойки.
И главное чтобы этот шланг был не короче 5 метров, а лучше длиннее. А то устанешь переносить мойку с места на место.
Koriolis написал :
Наверно забываете давление сбросить путём нажатия на курок после отключения от сети
Возьми LAVOR STM 150,от бака с водой работает отлично,некритична ко входному давлению.По паспорту макс входное давление воды 1 атм.Давление 150,расход 450 л,мощность 2.1 кВт,шланг 6 м.Алюминиевый насос со стальными поршнями ! Насадки - веер,фреза для грязи,вращающаяся щётка(удобно мыть колёса и диски чтоб не заливало тормоза),насадка для мытья пола,пенная брызгалка.Брызгалка даёт пенную эмульсию и можно мыть.Она насаживается после веера,поэтому эжектирует уже частично аэрировааная струя воды,вдобавок,после жиклёра сделано отверстие для подачи воздуха поэтому типа пены получается,главное можно варьировать вязкость моющего раствора,угол входного веера и сечение отверстия для добавочного воздуха.И всё это стоит 7700 против кэрхера 5.20 (около 12000)
Ну керхер это вообще непомерно раздутое....Возьми LAVOR STM 150,от бака с водой работает отлично,некритична ко входному давлению.По паспорту макс входное давление воды 1 атм.Давление 150,расход 450 л,мощность 2.1 кВт,шланг 6 м.Алюминиевый насос со стальными поршнями ! Насадки - веер,фреза для грязи,вращающаяся щётка(удобно мыть колёса и диски чтоб не заливало тормоза),насадка для мытья пола,пенная брызгалка.Брызгалка даёт пенную эмульсию и можно мыть.Она насаживается после веера,поэтому эжектирует уже частично аэрировааная струя воды,вдобавок,после жиклёра сделано отверстие для подачи воздуха поэтому типа пены получается,главное можно варьировать вязкость моющего раствора,угол входного веера и сечение отверстия для добавочного воздуха.И всё это стоит 7700 против кэрхера 5.20 (около 12000)
Второй год мучаю ELITECH M1800 K/PKC.Приобрел в Мире инструментов по акции за 3 с небольшим.Давление воды иной раз у ребенка струя сильнее, справляется.Продавцы сказали что можно воду брать из ведра но не пробовал.1,8квт 140атм 400л.Шампунь разьела резьбу дозатора покупкой пока доволен
Илья Малюк написал :
У меня была и Кёрхер и Бош .Толку от того,что насос металлический,это басни маркетологов.В насосе и Керхера и Бош,привод плунжера- самая нагруженная деталь сделана из какого то гадкого алюминия или селумина.Стачивается-начинает "подгавкивать",потом "гавкать" ,изготовить невозможно -очень сложная форма.Вот у меня 2 таких лежат в гараже.Ремонт простейший,но в сервисе продают насос в сборе с установкой,покупка нерентабельна- выгодней купить новую мойку.Думаю купить мойку МАКИТУ,может там надежней.
ремкомплекты на Кёрхер в сервисе не продаются разве?
Ремкомплект насоса Керхер- насос в сборе,стоимость 80 % от новой мойки.
чет слабо верится, спросите вдруг поможет...
Во первых какой бы аппарат небыл бесконтактной мойке нужно учиться! Я тоже решил приобрести аппарат весною, долго оценивал модели и марки, но всетаки решил взять керхер 5.200 насос из металла, длинный шланг, вся фигня, короче пока ехал из магазина мечтал, как перемою щас свою тачку и всех знакомых и родственников. И вот я подключил аппарат к водопроводу и электричеству и принялся за дело, пеногенератор с шампунем был приобретен заранее. Конечно я восхитился сначала мощной струей воды из сопла и звериным ревом аппарата. Но по мере высыхания кузова машины я с досадой увидел что грязь как была так и осталаль, точнее это была не грязь как тыкавыя, а след от нее, аточнее псивый, непромытый борт! Так вот я к чему говорю, что как оказалось важно и расстояние от пеногенератора до борта и как наносить пену и много других факторов, короче в первое время было желание сдать аппарат обратно, и взять деньгами, и мыть губкой постаринке, но я не сдался. Так что даже дорогим керхером надо уметь пользоваться, я помыл машину более мение хорошо только на этой неделе, так что, мой вам совет, приобретая минимойку не обольщайтесь, что машина чистая "по щучему велению"!
читайте рекомендации завода изготовителя! сверху вниз наверное моете?
А кто сталкивался с мойками файрлайн , продающимися в МЕТРО ?
Hasik74 написал :
У меня керхер-7.85МPLUS
с 2005 года. пользую и зимой и летом на улице. Ни разу не обслуживал , ничего не промывал, ничего не разбирал. Работает отлично. Теплая вода в +40+50С° с системы автономного водоснабжения - отличная вещь. только лень вытащить на улицу, размотать удлинитель, соединить дюритовый шланг на вывод улицы ...
Дык понятно , кёрхер есть кёрхер , да вдобавок седьмой серии . Всё упирается в финансы , да и жаба делает своё зелёное дело ...
Не могу разобраться Portotechnika IPC G-150 не берет химию из бачка и все так струя хороша на максимум манометр показывает подключаю к родничку и просто из бочки?
Порнотехника, элитэчи, лаворы и аквафаки не сравняться с кёрхерами от 5 серии и выше, задёшего конфетки из шоколада увы не получается делать, только из ....
Про конфетки в другой теме толкуй для меня 500$ не так уж и дешево.
По этой же причине я и спрашивал про файрлайн .
штиль вроде неплохая, можель точно не знаю, стоит в районе 5-7 (ну это не мини мойка) отмывает хорошо, есть возможность брать воду из ёмкости
Покупал в прошлом году керхер 2.300. Сразу купил удлинитель 10 метров высокого давления, вращающуюся щетку, керхеровскую пенную насадку. И в прошлом году не получилось ни разу помыть без ручной дотирки, были недомытости, разводы. Пены брал разные. В этом году купил на пробу пену керхер , ультра, такая голубая жидкость. Помыл машину по быстрому, так как уже темнело да и авто не мылось пару месяцев. Наутро вышел посмотреть - думаю разводов будет куча - как же я удивился, когда авто без разводов, абсолютно чистая! Так что у кого аппараты слабые - рекомендую керхеровскую голубую пенную жидкость. В 2.300 давление слабое, потому лучшая пена получается , когда на пенной насадке ставим регулятор в "мин".
itpb,этот крехер мыть ток велосипеды и дорожки,для мытья авто надо минимум 5,20 серия
w01f написал :
ну я же помыл, причем отлично. Мой керхер с насадками и удлинялками обошелся в 10 тыс. 5.20 вышла бы в 18 тыс. с аналогичными аксессуарами. Это дорого для меня. И я не фанат моек :-)
itpb,твой игрушечный керхер скоро поломается,а 5,20 у людей работает 5-7 лет до капиталки.
5,20 идёт с длинным шлангом и у него много насадок и самое главное там помпа металл.
w01f написал :
да и хрен с ним :-) Он у меня уже второй год, включался всего раз пятнадцать. Думаю еще на много лет хватит :-) Я не пользуюсь им каждый день. И вообще, сам не знаю, что на меня нашло, что я купил мойку :-) Наверное просто хотелось, чтоб было.
Насчет шланга высокого давления -счас у меня 3.5 или 5 метров встроенный (не помню) и 10 меров добавка. Очень удобно. Насадки - пенная, щетка вращающаяся, грязевая фреза и обычная трубка. Мне хватает, но щетку купил думаю зря, надо было губку . Самое главное, что если например я выкину-поломается керхер 2.300, то все эти вещи подойдут для другого керхера и еще много чего можно докупить.
у меня тоже керхер простенький, машина одна в доме, мою не часто, так что очень даже удобно.
Губку не берите, туда попадает песок и царапает машину, я щеткой подключенной к шлангу мою.
