#2526096
Собственно ищу данный девайс на отопление, чтобы на случай выключения света, клапан открывался и работала гравитационная система.
Есть негативный опыт использования клапана под брендом Brandoni, брал в санхаусе, но у него не полный проход, и самотечная система не продавливает и половины своей длины, и то часов через 5, видимо посредством теплообмена, а не поднятия более легкой горячей воды....
Вообщем если у кого есть положительный опыт использования таких клапанов, напишите что за брэнд и где брали.
электромагнитный клапан здесь в принципе не годится - нужен шаровой обратный клапан
ну причем здесь обратные клапаны, даже если и шаровые, мне нужно трубопровод открыть при отключении электричества...собственно вот эта система на фото...
или вы предлагаете поставить его конусом вниз, когда работает насос, он шарик загоняет в конус и теплоноситель идет к радиаторам, а когда тока нет, то шарик всплывает?
Олегович написал :
.. это надежное, опробированное решение... внутри корпуса шарового клапана находится пластмассовый шарик, который, при работе насоса придавливается и перекрывает основную трубу, не давая циркулировать по малому кругу. При остановке насоса просто всплывает и открывает проход... марка вот ...
Байпасс написал :
Вы решите, оно "опробованное", "апробированное" или "опломбированное".
... второе выбираю...
... славно, что есть на форуме человек, правящий орфографию...
Байпасс написал :
спасибо, на самом деле отличный вариант, при условии что его можно найти не на украинском сайте на москвоских просторах...плюс ток не нужен, и это дополнительная защита, например если насос прикажет долго жить....
Байпас, а почем примерно опиум для народа? поиск цен на сайте и подобного оборудования в яндексе не принес результата, их вообще-то можно в России где нибудь найти, ну то есть вы такие сами ставили и где покупали?
Кстати, я что-то сразу не подумал, а если поставить обычный обратный клапан стрелкой вниз вместо того электромагнитного клапана, это будет дешевле в 5 раз да и с наличием нет проблем, насос включен он закроется, выключен-пружина поднимет шток и откроет проход...есть у кого-нибудь опыт подобных решений на комбинированных системах где присутствует и гравитация и циркуляционный насос?
Def461 написал :
Фигово, что у некоторый "пейсателей" не хватает сил нажать правую кнопку на подчеркнутом красным слове, т.к. практически во всех броузерах давно встроена проверка орфографии.
раз пошла такая пьянка-брАузер через А
...обычный клапан в спокойном состянии закрыт (прижат пружинкой) -поэтому он не годится -может не хватить циркуляционного давления для открытия... тут люди писали, что снимали пружинку -и работает, но сам такого не щупал...
сам делал по-другому -но там сварные работы присутствуют (байпас насоса присоединяется к стояку под углом не более 30* , в этом случае гидравлическое сопротивление кольцевого участка становится гораздо больше, чем системы и потери на эту паразитную циркуляцию минимальны.
ЗЫ: вроде все проверил, чтобы вездессущий def461 замечания не делал...
Олегович написал :
собстна просьба по этому поводу чеинть написать....заранее спасибо...
Обошел сегодня весь мытищинский рынок, только в одном контейнере нашелся единственный Ду-50, во всех остальных продавцы даже не в курсе что такие бывают....обратные клапаны шаровые, вот засада...не факт что получится заказать на Украине....хотя можно будет получить на Россию эксклюзив ))))
может есть еще какие-то варианты для ЕЦ на случай отключения электричества и прекращения ПЦ? (без использования электромагнитных клапанов и шаровых обратных клапанов)
кстати? а если поставить лепестковый обратный клапан ITAP, у него лепесток легкий, он может подняться тем небольшим напором от ЕЦ?
проблема на байпасе у насоса решилась, лепестковый обратный клапан Itap, установленный вертикально, открывается под действием небольшого давления ЕЦ, осталось только что-то придумать для автоматического открытия участка где заканчивается система с ЕЦ и начинается 25я труба и длинный контур работающий от насоса.
В идеале было бы найти шаровый кран с приводом который при отсутствии электроснабжения открывался...бывают ли такие? я если честно не встречал, возможно к нему нужно подключить аккумулятор, который бы закрывал кран после сигнала об отключении тока...вообщем прошу совета, так как менеджеры поставщиков сами часто не шарят что продают...и какие возможны технические решения...
фото участка где нужно поставить этот кран ниже, смысл в том чтобы при его открытии работала только ЕЦ а при закрытии и наличии тока в доме система работала по длинному контуру от насоса...как показала практика, нормально открытый электромагнитный клапан, что на фото, не пропускает естественную циркуляцию и его нужно заменить...
Олегович, а где стоит клапан этот? Почему я котла не вижу. Естественная циркуляции это 50 труба, от котла под потолком со стояками или подводками к радиаторам... На обратке возле котла, насос через отводы (байпасом), а на самой обратной трубе солинойдный клапан ду 50. Моё мнение ( мнение дилетанта, в частном секторе я не очень часто работаю) при таком раскладе все будет работать.
соленоидный клапан не работает на системах низкого давления с естественной циркуляцией...или по крайней мере тот что я поставил, а именно Brandoni, хотя других я не встречал, в течении месяца прозванивал всех своих знакомых поставщиков и обойдя Мытищи,Строгино и Кунцево-2....везде все одно и тоже...
для простоты понимания
труба у меня на ЕЦ стоит 32я сталь и регистры Ду-80, далее идет 25й м/п фриатек с биметаллом, вообщем у котла на байпасе соленоид я заменил на лепестковый обратный клапан и там все отлично, а вот второй клапан, который должен открыть перемычку, и пустить теплоноситель по малому кругу с естественной циркуляцией при отключении тока, на что заменить пока не придумал...кроме как шаровой кран с электроприводом, но подозреваю что бюджетным вариантом тут не обойтись....Ду-32 с электроприводом неизвестно вообще существуют ли...ну это я позвоню в понедельник поставщикаам...но вот может можно придумать какой-либо выход не связанный с приводами и током, и шаровой обычный кран тоже не прокатит, люди зимой могут подолгу не приезжать, должно работать автоматически...
я на фотках стрелками указал где должна быть гравитация а где насос
неужели никто не совмещал ЕЦ с принудительной на случай аварийного отключения подачи электричества зимой?
и еще, возможно глупый вопрос. но все же, существуют ли в природе обычные муфтовые обратные клапаны (те что ставят после водомера ), но которые изначально не закрытые,а открытые? такой бы конечно решил вопрос на байпасе в конце стальной трубы...или как вариант можно ли разобрать обратный клапан и переставить пружину под шток...
Кстати это знают все, группу безопасности подключают напряму, без запорной арматуры!
а если нужно будет поменять воздушник, клапан, манометр или мембранный бак-всю систему сливать?
Нет, после котла идет тройник от него группа, потом кран на основную ветку и все остальное. А так можно случайно (всякое бывает) закрыть и устроить бум.
с заказчиком проведен интсруктаж, и случайно ничего произойти не может, в противном случае-ответственность заказчика. а кранов я поставил возможно чуть больше чем необходимо, чтобы не купаться в полипропиленгликоле, в ближайшие 3 года обслуживания по гарантии, да и потом чем больше кранов-тем проще демонтаж и обслуживание.то есть никогда не лишнее...а на стоимость они несильно влияют...вообщем это не проблема.
в отличии от участка где кончается стальная труба....
Нет Олегович, группу подключают без арматуры запорной, для того что бы не купаться в гликоле нужны спускники.
ну это каждый выбирает сам, мне удобней потерять полстакана теплоносителя, чем сначала всё сливать а потом еще и закачивать для того чтобы что-то поменять, а поменять что либо рано или поздно все равно придется, так как автоматики и арматуры вечной не бывает...давайте не будем спорить по этому поводу, это не является ключевой проблемой...
Олегович написал :
При правильно размещеной запорной и сливной арматуре, теплоноситель вообще не теряется.
Олегович написал :
Не надо сливать не чего, только если проблема на трассе.
Олегович написал :
Не бывает я знаю, и для продления её жизни нужно правильно размещать и подключать её.
Олегович написал :
Я не выбираю, я делаю как положено.
вообщем спасибо за полезные советы...а я поставил сегодня краны на обоих байпасах, пусть заказчик если надо вручную переключает с ец на пц, устал я от этих экспириментов с клапанами....главное что все работает и на ец и на пц...
Для чего стоит ФГО после насоса?
вам какая разница, тема не об этом...
