#2526611
делаем ремонт пола в кухне коридоре. понравилась идея с керамзитобетоном. нужно поднять стяжку на 7-10 см. доступная фракция 10-20мм( скорее всего будет примесь и более мелкой и более крупной фракции, что думаю не страшно).
предполагаемый "пирог":
щели замазаны, загерметизированны, поверхность прогрунтованна аквастопом(поверхность очень сильно впитывала и осыпалась(подметать можно бесконечно)- это уже сделано.
дальше слой керамзитабетона(состав?) на 1-2см не доходя до уровня маячка и сразу , не дожидаясь застывания слой цпс, на второй день подравнять правилом по маячкам, вытащить маячки и залить швы (чем?), сверху слой жидкоразведенного плиточного клея(препятствует пылению и задерживает влагу, далее(через сколько?) слой кнауф суперпол и плитка(пвх или пробка 3мм)на клее.
спасайте мужчины! после недели в интернете знаю много и ничего, каша, одним словом. муж уже выставляет маячки, завтра-послезавтра заливать, а я отвечаю за заказ материала и рецепт)))
татьяна16 написал :
не знаю
татьяна16 написал :
нормально)
татьяна16 написал :
нормально
татьяна16 написал :
вытащить маячки
не обязательно
татьяна16 написал :
уже не надо греть голову - маячки не вынимаем)))
татьяна16 написал :
маразм - не нужно совершенно
татьяна16 написал :
маразм. Не нужен суперпол.
татьяна16 написал :
под ПВХ или пробку нужен гладкий пол. То есть ту стяжку, что получится - нужно прошпаклевать. Это можно сделать двумя способами
1) налить тонкий слой , 2-3 мм, самовыравнивающейся смеси
2) прошпаклевать "на сдир" один-два раза шпателем. Можно использовать ту же наливайку, плиточный клей, цементную шпатлёвку. Я предпочитаю шпатлёвку - её можно в случае чего, и пошлифовать для "красоты"...
маячки П-образные, поэтому под них керамзит сам не затечет..
поэтому: или помочь ему затечь или поменять маячки(но муж уже все сделал) или вынимать и заполнять пустоты или можно и с пустотами оставить?
плитка тонкая и теплый пол не предполагается, поэтому из опасения, что будет слишком холодно плитку на стяжку класть, хотели гвлв.
жидкоразведенный плиточный клей ,кажется мужик как раз как наливайку использовал по маякам стяжки(он их тоже не вытаскивал).и видимо из-за того ,что плитку ложить на стяжку можно на 2, 3 день, то и он лил клей на 2 день.
татьяна16
А площадь помещения какая? У меня по такой технологии в одиночку больше 4-5 метров за день не получалось залить, и это при толщине слоя в 4 см.
[QUOTE=татьяна16;2526861]маячки П-образные, поэтому под них керамзит сам не затечет..
с пустотами нельзя, просто в следующий раз ложите ПН (скорее всего из них маяки?) Кверх ногами, ну то есть ребрами. А сейчас вытащите, да заделайте чем угодно.
как будто толстая плитка теплее... Не надо под плитку ничего, теплее не будет, а проблем наживете...
а вот это не есть гут.... Жидкоразведенный клей очень сильно теряет прочность, то есть у вас под плиткой получиться ненадежное основание
неверная информация, плитку рекомендуется укладывать не ранее, чем через 7 дней.
площадь общая(кухня коридор) 10 квадратов, а заливать решили сначала кухню 5 м, а потом коридор.
вот только рецепт керамзитобетона кто-нибудь раскроет?)
татьяна16 написал :
да какой же вам рецепт нужен? ЦПС и керамзит...
если ставить ребрами вверх, то как же он держаться будет на шляпке самореза? и потом все равно заполнять...
almeca написал :
согласен. П - профиль лучше вытаскивать, если под ним пустота.
almeca написал :
ЦПС и керамзит..
Скока вешать в граммах??*??
керамзитобетона. я не хочу керамзит проливать молочком. я хочу замесить керамзит с чем-то. но в разных источниках это что -то разное. есть смеси без песка(только цемент и вода+пластификатор), есть без песка,но с плиточным клеем в соотношении с цементом 1:3, есть с цпс 1:4(цемент к песку)
7feet , а вы как делали?
татьяна16 написал :
Ой, не загоняйтесь вы - самый обычный раствор да керамзит! Чем гуже - тем лучше, в смысле керамзита побольше. И не старайтесь сразу выровнять поверхность - попом выровняете.
almeca написал :
это 1:4... так?
А керамзит - по вкусу, типо Машу каслом не спортишь, так?
almeca написал :
попом выровняете.
Ну ты Михалыч, это, смотри, кому советуешь... девушка всёодно не будет выравнивать - она за рецепт отвечает.
татьяна16
Я смешивал в пропорции 1:3:4. По объему. Цемент ПЦ400Д20. И воды поменьше. Трещин нет.
Грэй написал :
это 1:4... так?
совершенно верно! И про машу тоже.
и все-таки уточню- только не кидайте тапки, плитка не керамическая,а пвх (как линолеум)3 мм, или пробка клеевая(тоже 3 мм). поэтому и думали "утеплить" гвлв...так, как все ходят босиком и намечается малыш...и электрический теплый пол не будем устанавливать.
7feet написал :
это цемент, песок, керамзит?
татьяна16
Да.
какое вам всем огромное спасибо!!! вы даже не представляете, как мне помогаете!!!
татьяна16 написал :
обязательно."только не бросай меня в тот терновый куст"
Ловите тапок...
-утепление не предусмотрено. утепление это, - есть блажь.
7feet,поделитесь опытом, что потом делали со стяжкой и что стелили (линолеум ,ламинат и тд?),
Грэй, значит теплее мне не видать? будет холодный пол?
татьяна16
Неделю держал стяжку под полиэтиленовой пленкой, чтобы не пересыхала. Потом керамогранит.
и еще уточнить,сколько такая стяжка сохнет(тоже28?)
нужно ее проливать или брызгать немного или полиэтилен положить?
и через сколько ходить можно?
первый ремонт-набираемся опыта ...
татьяна16 написал :
Если соседи снизу поменяют себе батареи, и у них будет тепло в квартире, то и пол ваш будет тёплым... других вариантов нету. Физику и градусник не обманешь.
спасибо, а можно еще вопросик про маячки? если их вверх ребрами перевернуть, как сделать так, чтобы он не соскальзывал со шляпки самореза? вниз "рогами" он замечательно держится.
если интересно, буду выкладывать фото по ходу дела...может народу пригодиться...
татьяна16 написал :
28 дней стяжка набирает прочность. А сколько будет сохнуть, зависит от толщины слоя, температуры и влажности в помещении, от того, будете ли вы ее поливать и т.д.
Желательно.
На следующий день спокойно можно ходить.
Когда будете заливать, присыпьте маяк раствором, и он никуда уже не денется.
