#162017
Имеется скважинный насос. Вопрос в следующем - как создать давление в водопроводе в 3 атм? Это нужно для полива сада.
Гидроаккумулятор + реле давления + обратный клапан (может быть встроен в насос).
2Paradogs
Редукционный клапан на линию - на входе сколько хочешь(обычно 10-16) на выходе выставляешь требуемые 3 атм. Цена вопроса - стоимость редукционного клапана(вроде до 500руб, в зависимости от фирмы)
Из скважины поливать нельзя- вода холодная.
2Andrey2
Скользский вариант. Если насос очень мощный, то, давление будет прыгать из-за частых сработок реле давления, при малом разборе, а соответственно это увеличит количество старт/стопов насоса.
DMC написал :
2Paradogs
2Andrey2
Это можно демпфировать рессивером установленным вертикально на регулируемой магистрали.
Установить "Систему автоматического водоснабжения" Она в себя включает поверхностный насос, гидроаккумулятора, реле давления и манометр. Продаётся в магазинах или на рынках. Но очевидно потребуется промежуточный бак, с системой поддержания уровня воды связанной с насосом в скважине.
Суть: Насос из скважины заполняет бак и отключается (чтобы в холостую не работать) а "Систему автоматического водоснабжения" забирает воду из бака и подаёт её под необходимым давлением вам.
Как уровень в баке упал, включается скважинный насос и наполняет бак.
Либо без промежуточного насоса Схема примерно такая
Но это если хватает давления скважинного насоса.
2yrmih
Почему именно вертикально?
А ты можешь посчитать какой мощности мне потребуется насос и какой емкости бак, чтобы вылить пяток кубов, и при этом сохранить 3 бар на потребителе?
Не можешь... Так зачем советовать то, что не можешь доказать? ))
2Auri
К вам аналогичные вопросы.
И все из-за того, что вы невнимательно прочитали вопрос автора и условия задачи.
DMC написал :
2yrmih
2Auri
Ну, чтобы посчитать мощность насоса который потребуется для перекачки 5 кубов воды, нужно знать за какое время вы эти кубы собираетесь перекачать. А поддержание давления это вопрос отдельный.
На самом деле всё можно сделать очень просто.
Нужно поливать огород (и как я понял не просто из шланга) то есть, есть системы поливки. У этих систем в паспорте должен быть указан расход воды, ну и необходимое давление.
Вы записываете эти данные (если установок для полива несколько то суммируете) и идёте в магазин, где торгуют системами водоснабжения. Там вы подбираете (или вам подбирают) по имеющимся у вас
данным, подходящую установку автоматического водоснабжения. И всё =)
Что представляет из себя данная установка: Это насос и гидроаккумулятор (возможно он называется по другому). С насосом всё ясно. А гидроаккумулятор представляет из себя бак (похожий на ресивер у компрессора) в котором находится резиновая груша (типа камеры от мяча) в надутом состоянии. Эта груша соединена резиновой трубкой с манометром, который связан с реле на включение, отключение насоса.
Принцип работы простой. Насос накачивает воду в бак, груша сжимаемся и давление в ней увеличивается. Как только давление достигает необходимого насос выключается. Как только давление падает (чтоб избежать постоянных включений - отключений насоса, давление необходимое для выключения чуть выше давления для включения) насос включается, и опять накачивает необходимое давление.
Такого типа гидроаккумулятор можно поставить и без промежуточного насоса, но нежелательно. Так как скважинный насос не рассчитан на довольно частые старт-стопы.
)))))....Так как скважинный насос не рассчитан на довольно частые старт-стопы.
Ещё как расчитан...А вот редукционный клапан я бы не ставил. Насос может перегрется,.... хоть вода и холодная. А поливать можно применив пылевую насадку. (т.е. водянной пылью).
2Auri
Вы опять чего-то придумываете и фантазируете в соответствии с вашими знаниями, но ни коим образом не отвечаете на поставленный вопрос.
Как сделать 3 бар на выходе?
Данную задачу может решить исключительно подбор насоса или установка редукционного клапана. больше ничем вы этого не обеспечите.
Первый вариант отпадает автоматически - насос у нас есть. И судя по тому, что он скваженный, то выдает больше 3 бар. Хотя для окончательного решения нужно больше инфы.
Ваш вариант с гидробаком - это ничто, т.к. давление в этом гидробаке, по мере расхода воды постоянно падает. И требуемое давление в 3 бар - там будет присутствовать одно мгновение...
2burka
burka написал :
Вам не кажется что вы противоречите сами себе?
Вы утверждаете что редуктор перегружает насос.
Вы утверждаете что пылевые насадки не перегружают насос.
Гмм, нонсенс, однако....
2DMC Я не фантазирую, просто мы немного с разных сторон смотрим на вопрос Вы сконцентрировались на 3 атмосферах, а я на поливке огорода. Конечно в некоторых случаях поддерживать давление с высокой точностью и необходимо, но что касается поливки, то поверьте, системы автоматического водоснабжения с гидробаком, отлично с ней (поливкой) справляются. И я лично знаю троих у которых на участке имеется скважина и САВД, так все их поливальные установки (фонтанчики, пульсары...) отлично от неё работают, и то что давление постоянно гуляет в пределах ~10% на огороде никак не сказывается. Да и на водоснабжении дома тоже.
2Auri
Вам же задали конкретный вопрос... Ну так и отвечайте на него, а не придумывайте за автора...
А то становится похоже на обычное впаривание - когда человеку нужна коса, а ему комбайн пытаются всучить. Или просто переводят разговор в другое русло, т.к. не знают ответа на поставленный вопрос.
Знаю я все это прекрасно, как чего и откуда...
Вот если бы вы так же подробно ответили на вопрос, заданый мной в другой теме, мне бы было интересно...
Кстати, вот на многих сайтах в описании насоса говориться:
Не применять для перекачивания соленой воды, агрессивных и легко воспламеняющихся жидкостей, а также пищевых продуктов.
Питьевая вода - это пищевой продукт или нет? Т.е. можно ли данным насосом перекамивать питьевую воду, или воду из скважины-колодца, предназначенную для употребления внутрь?
2DMC
DMC написал :
Слышь... Хорошь умничать!
Во первых: у многих эл.двигателей в характеристиках есть такая категория как FS, это как раз и есть количество пусков-остановов в час..кажется...(давно не открывал). И во вторых: Ни редуктор, ни насадка не перегрузят насос, если они стоят после гидроаккумулятора.....
И в третьих: Гидроаккумулятор нужен не для того, что бы обеспечивать постоянное давление в сети, а для того, что бы автоматика могла работать. А давление Вам насос обеспечивает.
Я понятно объясняю???? А то нонсенс понимаешь....
burka написал :
а далее :
burka написал :
" у многих эл.двигателей в характеристиках есть такая категория как FS, это как раз и есть количество пусков-остановов в час..кажется...(давно не открывал)."
а теперь от меня :Обычно для скважинного насоса сушествует ограничение на количество почасовых включений, у Calpeda 15 включений у Lowara от 15 до 30 в зависимости от типа двигателя у Grundfos 300 включений в день, для двигателей MS 4000 и MS 6000 30 включений в час –это при температуре воды до 400С , если же температуру снизить до 100С то количество включений будет 100 и 60. Pedrollo 20 включений в час DAB 20 включений в час.
Уважаемые: спокойнее пожалуйста. у каждого свой стиль общения .
2burka
Фонтан прикрой, а то весь расплескаешься, тупица.
burka написал :
Это не ко мне
burka написал :
А где вы видели гидроаккумулятор в исходном письме?
Гмм, а вы дурнее, чем хотите казаться, однако...
Ну так вот, довожу до вашего сведения, что местоположение гидроаккумулятора в системе, относительно редуктора, да и всего остального ни коим образом не взаимосвязано с давлением, насосом и потребителями.
Отношение к управлению давления имеет устройство, которое в просторечии называют РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ, которое, в свою очередь, устанавливается в ЛЮБОЙ точке системы, в зависимости от разводки и задач. Реле давления не имеет никакого отношения к гидроаккумулятору - это два независимых компонента системы. При определенных условиях могут существовать друг без друга.
burka написал :
Где вы видели, чтобы автор что-то говорил про какие-то насосные станции и гидроаккумляторы? Какая автоматика? Вы о чем?
Мы, вообще, будем вопросы читать? Или вам русский язык не понятен?
Для особо тупорылых:
Paradogs написал :
Все, человек больше ничего не просил.
Если приведете пример скважинного насоса, который будет выдавать на выходе менее 3 бар - тогда можете оспорить применение редуктора, обеспечивающего на выходе системы требуемые 3 бар.
Если нет - дуйте в садик, к деткам..., они еще несмышленые - любую туфту принимают на веру... И шаманьте там, сколько вам влезет....
dmc написал :
Уважаемый Dmc, но если мне зрение не изменяет, то автор, и про редукторы ничего не писал...
Установить редуктор ему предложили вы, так как считаете, что его установка обеспечит необходимое давление и расход воды для поливки огорода. И лично я оспаривать это не собираюсь, так как уверен, что ваше предложение сделано не на пустом месте, а подобные способы решения имеются, опробованы в действии, и никаких отрицательных последствий для насоса за собой не имели.
Но другие товарищи, в том числе и я, предложили установить гидроаккумулятор. И по моему, этот вариант имеет право на воплощение не меньше чем редуктор. Хотя бы по тому, что на практике распространён больше.
Выбирать же из приведенных способов предстоит самому автору (или тому у кого возникнет схожая проблема) Вот пусть они и решают, что надёжней, дешевле, удобнее и.т.д
2Auri
Auri написал :
Этот момент я уже обосновал чуть выше. Хорошо, повторю:
В исходных данных у нас есть скваженный насос и давление в 3 бар.
Я не видел скваженных насосов, которые бы выдавали меньше, чем требуется автору.
Да, я позволил себе предположить, что и у автора насос выдает больше. Ну вот - пофантазировл немного... Благо на это никто внимание не обратил... Хотя какое же это благо...
Значит у человека задача - снизить давление.
А снизить давление в динамике позволяет только один, известный мне, компонент - редукционный клапан. Вы знаете что-то другое?
Auri написал :
Любой насос имеет дельту глубин, на основе которой в паспорте имеется таблица де-бе-та этого насоса. Т.е. при увеличении глубины погружения, де-бе-т снижается, что равносильно заужению внутреннего проходного диаметра выходного патрубка насоса на меньшей глубине погружения насоса.
Да, есть предел этому заужению. Но до этого мы еще не дошли... Автор задал вопрос и испарился...
Auri написал :
А не надо практики - надо человеку на вопрос ответить. А про гидробак с автоматикой я уже тоже говорил - это скользский вариант, к тому же не обеспечивающий постояноство давления.
А вот про распространненость применения, вы вообще не правы - т.к. повторяемость подразумевает под собой одинаковость исходных данных, либо готовность создания условий для повторения. Изначально же - все случаи индивидуальны. И грести под одну гребенку всех - не солидно.
Ну так, исходя из имеющихся исходных данных - кто из нас ответил на вопрос человеку?
Auri написал :
Э..., давай не будем на слезу давить... Хорошо? Вариантов еще больше - но выбор-то делается на основе полной информации, а не ее обрывков.
Да, я допускаю, что человек чего-то недосказал, и если привести его вопрос более коректно и полно, то я могу оказаться неправым...
Но у нас ничего другого нет, а вы не соизволили испросить дополнитльных данных - но начали городить космическую станцию...
Мы не на заседанни чиновников, поэтому здесь надо отвечать конкретно на поставленный вопрос, а не мутить воду...
dmc написал :
dmc написал :
Ты сам то понимаешь о чем пишешь? А про мутить воду - это ты в точку попал...
2burka
Ты вопрос задай, что тебе конкретно не нравится или чего ты хочешь узнать?
