У нас на даче используется привозная вода. Она сливается в железную 4-х кубовую емкость прямоугольной формы. Хотелось-бы получить совет, чем покрыть внутреннюю поверхность емкости, чтоб вода не портилась и ее можно было употреблять в пищу.
Премного благодарен.
в стародавние времена в садоводство приволокли 3 гиганских бочки - скорей цисцерны(хотели водонапорную башню сделать ) из толстеной стали и внутри вся поверхность выложана базальтовой плиткой , плитка к железу приклена чемто на вроде цемента , возраст бочек 30 лет до сих пор плитка держится мертво , правдо для воды их так не когда и не использовали, по поводуэкологичности нескажу - базальт понятно безвреден а вот цемент ?
вода еще портится если емкость невинтелируется/
Цемент - вещество абсолютно безопасное. В противном случае мы давно бы уже все вымерли - во всех водопроводных (накопительных, проводящих и т.п.) магистралях цемент (вернее, бетон на его основе) - самый распространенный материал. Вспомните также колодцы из ж/б колец. По минеральному составу это тот же камень (силикаты и алюмосиликаты). Вы ведь не боитесь пить воду из стеклянной или керамической посуды?
Не путайте несколько разные вещи - там разная проницаемость у материалов.
Та же керамика или стекло - увас не промокают, а кольца сырые насквозь.
И прежде чем железную бочку выкладывать цементом или бетоном, требуется эту бочку чем-то покрыть... Пищевым и непроницаемым для воды... А тогда и сымсл в цементе пропадает.
2DMC Мы говорим о разных вещах. При чем тут водонепроницаемость? Речь шла о безвредности. Цемент в воде ПРАКТИЧЕСКИ нерастворим (как и стекло), поэтому с этой стороны бояться отравления не стОит.
Что касается
DMC написал :
, то цемент служит достаточно неплохим ингибитором коррозии черных металлов. Этот факт давно известен и с успехом используется повсеместно. Даже работающие в воде железобетонные конструкции имеют в своем составе обычную стальную арматуру.
Мы об одном говорим, не переживайте))
Он не расворим, но он проницаем для воды. А значит будет воздействие и на металл емкости. Если бы из цемента можно было бы сделать мембранну, тогда да. А так как сделать этого невозможно, значит ржа попрет и в обратную сторону, т.е. скваозь цемент внутрь емкости. Для чего, по вашему, делается грунтовка и гидроизоляция в троительстве - именно для того, чтобы вода не просачивалась через цемент-бетон и не взаимодействовала с другими материалами, допустим обоями соседей.
2adam&the ant
Дык я про это и говорю - купить емкость для пищевых продуктов, необходимой емкости(100л за глаза, в зависимости от частоты завоза воды), а остальную в старую кубатуру. Т.к. приведение ржавой емкости в надлежащий вид будет гораздо трудо и финансово-затратней. Это надо очистить ржу, чем-то ее покрыть-загрунтовать, потом нанести слой пищевого пластика, железа, краски... Я уж не знаю чего там...
Купите нормальный пищевой бак. И юзайте его для личных нужд, а остальную воду в свою кубическую емкость.
Согласен! Но старая- то будет ржаветь дальше и проржавеет до дыр.
А ведь жалко.
Слыхал я краем уха, что есть какая-то "пищевая смолка", но что это и из чего это, и где это взять так и не смог узнать.???
yrmih написал :
А ведь жалко.
правильно слышали!есть такая.используется для покрытия водяных танков в короблях и яхтах.
там тоже все железное.
